americanets
Official Club Partner
    18
  1. От 2.6 такойже. Но таких машин в живую осталось крайне мало как и живых мозгов от них, проще купить новый
  2. Мы вчера проложили два новых провода до мозгов и это решило проблему странных показаний.
  3. americanets
    Замена маховика
    Стартер поменяйте и маховик перестанет ломаться
  4. Снимите Purge Valve (пластиковый клапан прикручен к коллектору впускному на нем разьем и трубка). Попробуйте подуть в него, если дуется поставьте другой и проблема решится.
  5. p0008 - проверьте уровень масла, если в норме, замена ГРМ p0989 - замените мембраны с резинками на мехатронике в TCM, если не поможет замена мехатроника B3089 B1517 B2645 U0199 - чек не зажигают
  6. americanets
    Круиз контроль эскалейд 2015
    Обновите ПО модуля long range sensor до последней версии и пусть вам сделают обучение обучение круиза. Если радар на месте и работает то заработает. Также пусть убедятся что педаль тормоза в блоке bcm обучена.
  7. Отключение цилиндров может не работать если висят какие либо ошибки в памяти. Либо оно могло быть ранее выключено программно.
  8. Ну вообще tis2000 или sps online. Ну к ним соответсвенно tech2 или mdi. Запускаете там программирование блока, затем привязку к иммобилайзеру. Но вообще если ключ не отдаёт это плоховатый знак. Вы уверены что блок рабочий? Бу они дохлые через 1
  9. americanets
    Ошибка Р0174 подсос?
    Снимите для начала Purge valve, и подуйте в него если он хоть чуть чуть дуется значит через него может просасывать
  10. americanets
    Замена шестерней грм
    Разваливаются они часто. Если возможность есть, то поменяйте, если прижимает оставьте.
  11. Попробуйте снять разьем с модуля ESCM который стоит над запаской и покатайтесь посмотрите. Компрессор то может и снят а модуль то никто наверняка не снимал.
  12. Попробуйте снять разьем с модуля ESCM который стоит над запаской и покатайтесь посмотрите.
  13. Отличаются длинами проводов а так одинаковые. Они же там не дорогие вроде чтобы колхозить. Если что могу отправить.
  14. americanets
    Подскажите по камере
    На камеры battery ignition ground и два видеосигнал уж думаю первые три провода ты на обратном разъёме контролькой или лампочкой проверишь, а два оставшихся для видео сигнала не перепутаешь (если что местами поменяешь.
  15. americanets
    Термостат АКПП на 3.6
    Термостат был только на ранних генерациях. На чуть более поздние можно приобрести трубки для комплектации без термостата
  16. americanets
    Срочно нужна помощь
    Город то какой ? Могу выслать ключ и программатор.))
  17. Трубка кондея наверное мешает. Насколько помню на RWD поуму надо кондей разрядить.
  18. americanets
    К коробке прикручен. выкиньте его нафиг и поставьте трубки без него.
  19. Стартер понюхайте-) Там контакт часто горит
  20. Стойки на этих авто обычно скрипят изза отбойников, на это даже билютень есть. Когда будете менять отбойники посмотрите опоры там может быть расточено посадочное под шток. И тогда будут и стуки и скрипы итд. Вобщем рекомендую попробовать разобрать стойки и все посмотреть.
  21. americanets
    Цоконье в двигателе
    что такое кит AMF?
  22. К сожалению пока нет. Сроки поставок сейчас сложно прогнозировать, стекла вообще не посылают.
  23. Приветствую. Для меня очень дико читать что ктото умудрился вам "отказать" в обслуживании. Гарантия на автомобиль, это отношения владельца с автопроизводителем. Мы естественно не можем дать вам гарантировать сто процентов (как и любой другой сервис) что диллер/производитель в какой либо спорной ситуации не зацепится за то что вы прошли какие либо ТО не у него, но в обслуживании никому не отказываем. Я буду очень благодарен вам за обратную связь в ЛС. Заранее спасибо, Роман
