А закончилось все тем что оказывается нужно было вытащить алюминиевый шток. Пневма заработала. Но стойки все равно на выброс т.к. Стучат на отбой все равно. Оригинал берите, скупой платит дважды (((
Не особо понял как добавлять изображения.
Надеюсь получилось.
Что меня терзают смутные сомнения что так и должно быть. Ходит шток тот что серебристый а сам баллон стоит на месте. Нижняя часть стойки не должна быть короче? Стойки восстановленные.
Поставил новый компрессор, чуда не произошло также включается на 5 сек и выключается. Сканер ошибок не даёт. Балоны пустые. Проверил все датчики на обрыв все норм, реле тоже щёлкает работает. Как будто что то блокирует работу компрессора.
Доброго времени суток всем.
Проблема в следующем, заменил стойки в круг. На задних амортах не накачались баллоны. Компрессор при запуске гудит 5сек и глохнет. Снял компрессор подсоединил напрямую, жужит качает. Реле проверил тоже целое. Куда можно ещё глянуть?
Сегодня заморгал чек и загорелся значок стабилизации. Пропала тяга. Снял ошибку p0306 пропуски зажигания в 6м цилиндре. Это может быть как то связано с гидрокомпенсаторами?
Дело в том что в нашем городе нет ни запчастей в наличии, ни специалистов в данной области. Так что если разобрать придётся ещё недели 3 ждать запчасти. Проще купить с запасом и поменять все что можно.
А есть ли у кого мануал по разбору?
https://youtu.be/5IQ6QZrhbM0
Всем доброго времени суток.
Авто cadillac escalade 2016г. Пробег 80000.
На днях вылез вот такой непонятный цокот где-то слева (если смотришь под капот). Почитал кучу тем. Может кто сталкивался с таким?
