TuneStation
General Member-
27
А зачем Вам вообще исследования сигналов O2-sensor ? Вам надо начать с анализа коррекций, с анализа потока воздуха на холостом, анализа угла зажигания для холостого (связанно с потоком) итд. И вот если там будет обнаружено, что чего-то не так- вот тогда и ищем, что конкретно вызывает дефекты. Ну а датчики - их оригинал надо. Не важно как Вы его купите. Как запчасть GM, или как изделие производителя этих датчиков.
На Бошах бессмысленно исследовать сигналы лишь передних датчиков. Нужно видеть ВСЕ составляющие общей коррекции. Включая задний контур. И в отличии от даты ECM Delco, где нам "забыли" вывести данные заднего контура, для Бошей слава богу в Tech2 это все есть. И живость катализаторов не определяется отсутствием кодом ошибки на них. Вашим же устройством ничего увидеть невозможно. Пустая трата времени. Отчего так работает мотор Вы ELM не определите.
Ошибки P0014, P0016, P0024 на SRX II 2014
TuneStation ответил в тему пользователя danielord в SRX 2010 - 2016
Дело не в мастерах скорее всего, а в низком качестве примененных деталей. P0016- Вам придется менять цепи еще раз. Увы и ах, но так -
Ошибки стс 3 P069 и u0284
TuneStation ответил в тему пользователя Lion_ello в CTS III 2014 г. - 2017г.
В GDS-2 залезть. Пройтись по DTC в блоках для начала, а потом анализ даты с тех, где были DTC, на предмет подтверждения DTC. Все как обычно, ничего нового -
А что лечим ? Диагностики-то еще не было. Что в модуле топливного насоса, почему он дал команду моторному на Check и запись P0069 ? Итд. -
Можно даже без сканеров. Чем громче щелкает ТНВД- тем ближе момент его замены. Новый (при отсутствии проблем в форсунках любых) работает почти бесшумно. Как показывает практика, средний же ресурс форсунок Di до необратимого изменения их некоторых параметров составляет не более 100 тыс км.
Есть иной путь решений. Но поможет не во всех случаях конечно же. Поможет в случае не в хлам разбитого клапана TCC, при относительно небольших утечках в нем. Можно скомпенсировать утечку в нем, модернизацией программы управления. Но еще раз- не панацея, поможет далеко не в любом случае. Так скажем, утрировано, если Torque Converter Clutch Circuit Performance , до состояния Stuck Off дело не дошло. Проблема пропорциональных клапанов TCC у коробок GM не нова. Это все еще было повальным дефектом на 4L30, в том ее варианте, где применена была "плавающая блокировка". Лечилось переводом системы управления на режим фактически ON-OFF. Вполне успешно
Про электромагнитный клапан на тему ошибки P0741 Вы видимо вычитали на экране китайской балалайки типа Launch итп ? Неверная диагностика = неверные дальнейшие действия. "Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off" - где тут хоть словечко про электромагнитные клапана, а ? И не надо считать систему бортовой диагностики TCM тупой и примитивной. И дебилами тех, кто ее писал. Уж как-то поверьте, что система умеет отличать неисправности в соленоидах от отсутствия исполнения команд этих соленоидов. Проблема Ваша механическая.
НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ гидротрансформатор поставите- и проблемы пропадут. Что в общем-то после резок-сварок хоть как уже придется делать теперь....
Вопрос-то КУДА ходит. Люфт осевой или радиальный. Если радиальный- ну да, Вам верно в целом сказали. А если осевой, то это устраняется совсем не заменой деталюшек. GM на траках не считает необходимым вводить технологическую операцию "регулировка осевого хода полуосей". И потому запорных полуколец РАЗНОЙ толщины как запчасть не существует. Но это же не значит, что так и надо, и можно ездить в ус не дуя с ходящими по оси колесами Впрочем, если Вам нравится конечно ловить авто на дороге, можно и так кататься. А если нет - все устранимо. Было бы желание... Полукольца каленые разной толщины у меня так в ассортименте
Ошибка p2534 и p069e
TuneStation ответил в тему пользователя Илья Ульяшин в Escalade III 2006 — 2014
А вторая - Fuel Pump Control Module Requested MIL Illumination Если "по коробке", то молчу конечно... Копать конечно же в модуле топливного насоса, что там за ошибки, по которым модуль дал команду моторному зажечь Check- 6 ответов
- escalade 2008
- cadillac escalade
- (и ещё 2)
Обо всем, что творится... (part trois)
TuneStation ответил в тему пользователя AleMar в Свободное общение
Бесполезно о чем-либо разговаривать с теми, кто уже поддался на пандемию СТРАХА. Вы собственно все уже трупы. Не в прямом смысле конечно. А Вас, уважаемый Dust, всю Вашу жизнь не учили думать. Вас учили исполнять приказы- Вы же вояка типа как. Вот Вы и не думаете, как жили чужими мнениями, так и живете всю сознательную жизнь. Без обид, личный взгляд, ни на что не претендует. И буду очень рад, если ошибаюсь в такой взгляде... -
Зачем вообще информация о каком-то там вирусе ? Все происходящее с SARS-CoV-2- очень большой фейк. Нужно не вирус рассматривать, а цели запуска глобальной фейковой операции "COVID-19" -
рестайлинг 3го поколения в 4е
TuneStation ответил в тему пользователя i4942 в Escalade III 2006 — 2014
Переделка видухи III в типа IV - это все из одного и того же вечного раздела. Как пытаться КАЗАТЬСЯ. Вместо того чтобы просто БЫТЬ. -
Скорее как Hengtian, DongFeng итп -
900 в к2хх ? Смена двигателя ? Изменение типа привода- FullTime в PartTime ? Изменение всей передней подвески, от поворотного кулака до рычагов и рулевого наконечника ? Гидрорейку в электрорейку ?? Или же автор темы имеет в виду лишь ПОКАЗУХУ, подгон лишь внешнего вида одного в другое ? А оно ЗАЧЕМ Вам ? Купите K2xx, если уж так нравится и делов... -
Вопросы к клубу от нашего болгарского товарища (SRXI 3.6i 2007)
TuneStation ответил в тему пользователя Тодор Ялъмов в SRX 2004 г. - 2009 г.
При больших пробегах с заводскими начальными отверстиям PCV- ни к чему ровным счетом. Расход масла как был, так и будет. А вот при замене колец и увеличении диаметров PCV- к отсутствию расхода масла совсем. И очень надолго. -
Ну совсем смехопанорама начинается. Какая-такая промывка форсунок Если мотор Di. Ну а про P2190 я уже сделал замечание- в каком направлении копать. Можно еще раз. Задний лямбда-контур. Отключите его, увидите что произойдет. Правда, в Ростове не решаемая задача, вообще....
После этой фразу умный человек развернется, и НИКОГДА больше в такой "сервис" не поедет. С учетом, что речь идет о Di.... А после этой фразы тем более. Эти люди не более чем гайковерты. Они не понимают, с чем вообще имеют дело. В частности, как работает второй лямбда-контур у Bosch.
Я не о годе. А об нормальном исправном автомобиле, на котором можно ездить достаточно долго еще. Год роли тут не играет. Вы же собираетесь купить ошметки от авто. Как говорил Задорнов- "Ушиб ВСЕЙ бабушки".
Однозначно НЕТ. Умножить на 2,5- тогда скорее ДА.
Плавают холостые обороты после замены цепей
TuneStation ответил в тему пользователя RomaZ в CTS II 2008 г. — 2013 г.
В Вашем вопросе и ответ ведь есть -
Что ты делаешь в секте ? Не надоело еще гадости писать ?
А оно надо, xW-20 ? Попробуйте сами себе обьяснить, ради чего Вы его применяете...
Что делать? Глохнет на низких оборотах
TuneStation ответил в тему пользователя logi в Escalade III 2006 — 2014
Мотор на снятие и в ремонт. Или замену, уж чего Вы там больше любите.
