TuneStation
General Member
    29
  1. TuneStation
    ГБО на Еску , стоит ли ???
    И зря так думаете
  2. TuneStation
    Купить SRX 2: вопросы новичка
    То что не только кардинальных, но и никаких вообще не будет- это точно. Так как никаких широких крутящих там нет как класса, как нет и вообще каких-либо изменений по мощностям и моментам. Апдейт да, есть. Но вот сказочки, для чего он якобы предназначен- это лишь красивые сказочки.
  3. TuneStation
    SRX Глохнет.
    При таком "диагнозе" со всех ног надо бежать от этих "диахноздов". Нет такого модуля в Вашем автомобиле.
  4. TuneStation
    Купил ХТ6
    Искренне сочувствую....
  5. У..... Как же жить-то так можно, не имея собственного мнения....
  6. Ответьте самом себе вот на какой вопрос. Зачем я заливаю в свой собственный мотор масло со сниженными моющими и противоизносными свойствами ? Если в том же магазине, рядом на полке, по той же фактически цене стоит масло с этими свойствами не сниженными.... Развивать тут дискуссии смысла не вижу. На этот вопрос каждый себе сам отвечает. А еще можно Грету вспомнить. Раз люди такое заливают, явно симпатизируют взглядам Тунберг и ей подобных.
  7. Выбор КОНКРЕТНОГО масла- это как религия. Каждый решает сам. Другой совсем вопрос, что кто-то пытается разобраться, какие вообще бывают масла. И что к чему приводит в конечном итоге. А кто-то любит оставлять деньги в сервисах, и не любит делать сознательные обдуманные выборы... Все подходы имеют право на жизнь. И опять-таки каждый сам решает, что он в этой жизни хочет иметь или не иметь...
  8. А разве все что рекомендуют ведет к долголетию ? Или с точностью до наоборот ?
  9. Готовимся к капиталке
  10. Toyota купите, еще и колодки тормозные покалибруете
  11. TuneStation
    Ошибки P0014, P0016, P0024 на SRX II 2014
    Проблема ошибки P0014 не требует замены цепей. Что готовить и как устраняется достаточно подробно описано в сервис-мануале, читайте. Это чтиво куда полезнее форумов.
  12. Одно это уже совершенно однозначный приговор. Пожизненный причем. Все иное уже не интересное нисколько.
  13. Это не ниже 14,5 кг/см2 при 200-300 об И не верю в якобы чистые клапана, при работе двигателя без системы маслоотделения. Не видел такого на этих и других Di моторах, по крайней мере за последние 10 лет практики
  14. При залегании маслосьема и компрессия, и среднеэффективное давление будет только БОЛЬШЕ. Потому замер компрессии- ни о чем в целом. Масло не ест- это как ? Начнем с того, что на этих моторах только через вентиляцию картера за 5-6 тыс км проходит примерно 600-800 грамм. У абсолютно нового мотора. Оттого "масло не ест", в смысле не убывает вообще уровень по щупу- это сказочки. Вопрос лишь в том, будете Вы сливать эти 600-800 грамм из маслоотделителя. Или же, в виде отложений, это частично будет на клапанах и поверхностях камеры сгорания, а частично в катализаторах.
  15. Значит у 90 процентов владельцев НЕ НОРМАЛЬНАЯ ПОРШНЕВАЯ. При нормальной НЕТ там никаких разводов от слова вообще. Цитаты ездунов с разных форумов мне, если честно, мало интересны.
  16. TuneStation
    Слабые места XT5
    Все и у всех отключаемо. Если нужно.
  17. Я что, такой же идиот как эти американцы ? Ставить Catch can для фильтровки воздуха :):) Catch can совсем не туда устанавливается. А у кого там разводы масла- мотор капиталить надо, а не маслоотделители лепить...
  18. Не на глаз конечно. Очень определенные размеры. 2,8 мм одиночное отверстие, и 2 мм два спаренных. А он есть ли. воображаемый люфт коленвала ? Вы циферку в мм пожалуйста, каков осевой ход вала. Тогда дальше поговорим
  19. Это НЕ КЛАПАН. Это набор жиклеров. Менять не нужно, это вечная деталь. Продувка не метод проверки от слова вообще. Только визуальный осмотр на предмет диаметров отверстий, не забиты ли частично нагаром. И совет - проверить их диаметры. Если будет как и на древних LLT- в обязательном порядке рассверлить до нужных размеров. Пока кольца не легли
  20. Клапана PCV на этих моторах НЕТ КАК КЛАССА. Что Вы там заказываете- большая загадка..
  21. TuneStation
    Слабые места XT5
    Все новые модели GM, выпущенные на рынок после 2014 - одна большая слабая сторона. Минимум инженерии, максимум маркетинга, и рассчитанного на не очень думающих людей причем. Мнение личное, ни на что не претендует.
  22. Стоит сдвинуть сальник, прокладками. Чтобы точно не работал по старому месту на коленвалу. И применять OEM. Хотя бы в таких местах, где замена требует немалых работ по демонтажу коробки. И течь возможно и не сальника. А например поддона мотора.
  23. Еще не дошло, где качество. Потому возможна и еще одна замена сальника.... С дублями когда пляски закончите, хотя бы на ответственных местах ?
  24. Ой да ну ! Покажите-ка деталировочку мотора, схему, на которой этот якобы балансирный вал. Знаете, если Вы ни понимаете в технике, не стоит плодить бредятины на форумах.
  25. А тут нет сервисменов из города Красногорск. Вы бы их сами как-то в своем городе поискали, так быстрее...
