rewers22
    39
  1. Дык.. при 0430 -оно процентов на 15 жору добавляет. Вообще надо компом ее потыкать, и если надо могу ошибке поотключать. дорого, элитно, эффективно
  2. Красиво отмазался ! Я прям испытал гордость из-за того что удалось отметиться в одном посту ! ))))))))
  3. Красиво отмазался ! Я прям испытал гордость из-за того что удалось отметиться в одном посту ! ))))))))
  4. чек горит только по 0102? или еще есть ошибки по двс?
  5. чек горит только по 0102? или еще есть ошибки по двс?
  6. редуктор? на этих машинах может забиваться радиатор отопителя с такими симптомами...одна половина будет греть,а вторая нет... Сертифицированный на золото спец должен знать что тогда не будет тепла у водятла ,а не у пассажира Почитать ошбки и дату по климату - думаю что дело либо действительно в самой заслонке , либо в проводке привода
  7. редуктор? на этих машинах может забиваться радиатор отопителя с такими симптомами...одна половина будет греть,а вторая нет... Сертифицированный на золото спец должен знать что тогда не будет тепла у водятла ,а не у пассажира Почитать ошбки и дату по климату - думаю что дело либо действительно в самой заслонке , либо в проводке привода
  8. не. это у пыжиков и ситро було .У них таблица по градуснику температуры антифриза заканчивалась значением - 24 градуса.Далее комп считал что датчик в обрыве и переходил в аварийный режим по дефолту считая что вокруг +20 градусов.Естессно машина даж не пыталась заводиться.
  9. не. это у пыжиков и ситро було .У них таблица по градуснику температуры антифриза заканчивалась значением - 24 градуса.Далее комп считал что датчик в обрыве и переходил в аварийный режим по дефолту считая что вокруг +20 градусов.Естессно машина даж не пыталась заводиться.
  10. Что за не уважение к форумчанам? Вам кажется дали нормальные советы по Вашей проблеме.Или как по Вашему ,на расстоянии сидя за компом делать 100% диагностику поломок? Скромнее надо быть молодой человек. Да лан тебе- он ж смехом это казал.После кажого предложения смайлы .
  11. Что за не уважение к форумчанам? Вам кажется дали нормальные советы по Вашей проблеме.Или как по Вашему ,на расстоянии сидя за компом делать 100% диагностику поломок? Скромнее надо быть молодой человек. Да лан тебе- он ж смехом это казал.После кажого предложения смайлы .
  12. вариантов всего 2 1) трос связывающий ручку и замок 2) замок застрял в положении " савсем заперто". в любом случае придется потрахаться снимая обшивку при закрытой двери.На водительской стороне накого не бывает потому как там есть еще и привод от ключа.
  13. Интересно как ты будешь искать на Ебее рускоязычную бубнитолу... Ну и монитор ему снимать не надо - а сам ящик на 4 винтиках держится.
  14. rewers22
    дроссельная заслонка
    Мощное колдунство! Это вам не сервис мануал! То ТС- лучше всеж диагностику, а уж потом ругаться.
  15. Если честно - то раз пять я пробовал промывать - уж больно муторно меняется . И ни разу результатов это не дало. Радиатор так именно устроен - у него вход и выход со стороны пассажира, сам радиатор мультипоточный- поэтому гавно все оседает с дальней от входов стороны- а это как раз водительская сторона.
  16. автозапуск запрещается если открыт капот если есть ошибки по ДВС если есть ошибки по боди контролу( только те что влияют на АЗ) если мало бенза я б для начала почитал ошибки
  17. никуда рыть не надо .Это классический случай забитого радиатора. Снимать - проблема адова...Ну просто дофига разбирать.
  18. rewers22
    Чип-тюнинг CTS II.
    кмк- откат -снижение опережения зажиагания( тавтология ) по сигналам возникновения детонации
  19. насчет того что никто не занимается перепрошивкой- эт заблуждение. например я занимаюсь. \По софт райду- были и НСы с софтом.
  20. rewers22
    Штатный сломанный диск
    чОрт - поздно увидел. У меня есть - не сломанные - а просто сильно опшарпанные..
  21. при наличии возможности отключить ошибки программно - не имеет смысла ставить обманки.. Имеет смысл сделать диагностику и по результатам уже решить что резать
  22. Забыл - я год уж почти пользую http://www.rd-inspector.ru/inspector-marlin/ даволен. Во всяком случае штрафы с межгорода более не привозил.По москве я и без него секу норм.
  23. Резо! там просто типа стрелки радары.А они опрделяются не по излучению, а по карте.А если нет карты с нанесением где радар - то и сигналов не будет. Полно ж систем которые не основываются на приеме излученного сигнала-они просто вычисляют по кадру с какой скоростью движется номер.Или сейчас проще еще - на входе на участок камера считала номер , а черех три минуты на выходе другая - и по времени прохода участка определила скорость.
  24. rewers22
    Battery Not Charging
    В штатном режиме этого не бывает.Даж на ХХ и при включении всех ШТАТНЫХ потребителей генератора хватает для обеспечения.
  25. rewers22
    SOS, SOS ОШИБОЧКА, КОРОБОЧКА :(
    я думаю что придется все равно ехать в москву
