rewers22
    39
  1. При том что при уменьшении температуры давление в замкнутом контуре уменьшается точно так же как в шинах , а если вспомнить что в системе ELC с датчиком давления - таки давление всегда поддерживается чуть выше атмосферного- то становится понятно почему при прочих равных( маршруты, загрузка) в холодную погоду компрессор подкачки срабатывает чаще.
  2. Думаю что ничего путного не выйдет . как то так тов. Джугашвили.
  3. не зная премудростей , предположу, что при понижении температуры понизится давление в системе - зад опустится. Температура тут ........влияет на работу. )
  4. rewers22
    sonde lambda
    ce est le prix du catalyseur? 200$-ce est un petit prix...
  5. rewers22
    sonde lambda
    C'est la vie , Mon Ami...
  6. rewers22
    топливный насос
    Тунек бессмысленный и безпощадный?
  7. rewers22
    sonde lambda
    200 $
  8. rewers22
    Подшипник загудел!!!!(((((
    цена там такая ж как в экзисте. я думал мож где волшебство..А тут как обычно - я видел дешевле и нефть по 50 баксов.
  9. rewers22
    На запчасти GM.оригинал предлогают за 11 тр. Можно раскрыть тайну- где оригинальный задний ступиц предлагают за 11 тыщ? а то мне нада 2 .
  10. rewers22
    заднее правое колесо
    Думаю что все ограничится регулировочной тягой- не помню как на sts , а на srx их при таких ударах часто гнет.
  11. Нет абсолютно никакой связи между возможностью оборудования и возможностями пользующихся этим оборудованием ))) Владимир! эт не камень в ваш огород, это всего лишь объяснение почему вдруг куча народу стала уметь делать некоторые машины
  12. Бгыг. Просто Хртунеры в сентябре расширили список доступных для правки машин и теперь стс2 многие умеют делать )))
  13. rewers22
    Там подшипник это часть ступицы - там нет наружней обоймы- ее заменяет корпус ступицы.
  14. rewers22
    подшипник
    пятнадцать
  15. rewers22
    sonde lambda
    Спасибо за транслит - я чесно говоря не догадался на аглицком написать
  16. rewers22
    Триада - свет не горит
    Но замки то сигналка контролирует .И если видит что замок открыт - то эта зона " не охраняется". Думаю что дело в каком либо из замков.А на дисплее не пишет что какая нить дверь открыта?
  17. rewers22
    sonde lambda
    передние удалять не имеет смысла- их надо чинить( менять) задние и ошибки по катализаторам - я могу отрезать
  18. rewers22
    Не заводится
    как массовое явление не наблюдается.Точнее вообще не помню такой неисправности у стс 2
  19. rewers22
    Клаксон - изменился сигнал
    в 07 году зачем то один ставили вперед , а один слева.Тот что спереди дохнет первым.Звук становится писклявым. В данном случае видимо сдох что под крылом.
  20. Ну никто не может - эт не верно.Мы например можем Объяснять почему не буду
  21. Предлагаешь намыть? и после этого наверное восстановится кореляция датчиков дросселя? ню-ню.. Спрашиваю, потому что у меня та же херь с стабилитраком и редьюсом, раньше датчик абс моросил, ща выскакивает ошибка дросселя. Думаю че делать, машина еще на гарантии. И думать ничего не надо - к дилеру- пусть меняют.Они сначала будут мозк иметь- типа мыть.Ты будь настойчивее.Обычно к тыщам ста его все равно поменять придется- а он ща у всех что то не дешовый стал...
  22. Предлагаешь намыть? и после этого наверное восстановится кореляция датчиков дросселя? ню-ню..
  23. rewers22
    Подскажите по катализатарам
    Что то мне подсказывает что 05 год - не сможет ...
  24. таки я не понял машина sts или cts?
  25. rewers22
    Вопросы новичка...
    Замена датчика 0341 их 4... все менять? Было б нефигово указать что за ведро обсуждается. Тогда б стало понятно что 0341 для 3.2 и 0341 для 3.6 - сильно разные вещи. В твоем случае 0341 видимо для 3.6 05 года - эт датчик положения распреда впуска банка 1 ( нечетные цилиндры) 04430- обрыв соленоида продувки канистры улавливания паров
