39
Разобрались уже. Присадку всеж лить в полость с жидкостью 75w90. Я вспомнил для чего снимал видос и немогу найти его продолжение. Чую что надо снимать все заново
НУ я не правильно выразился. Присадка нужна для работы блокировки заднего редуктора , а не самого халдекса. ТАм по сути LSD вынесен за пределы самого редуктора и работает в полости где масло халдекса которое естессно не умеет само работать со слиповыми фрикционами . Присадка - это ж по сути "регулятор сдвига" Я где то года три назад делал пост про это - но не помню где.Я снимал и разбирал весь редуктор и муфты и делал фоты
ее не в халдекс,ее в задний редуктор. Это ДВА разных резервуара.
там и так достатточно если починить
Как будто это что то когда то меняло :))) Люди в большинстве приходя на форум спрашивают сверх очевидные для поисковиков вещи
Чип-тюнинг LP1/2.8 своими руками
rewers22 ответил в тему пользователя funklove в Лаборатория Тюнинга
https://www.drive2.ru/l/569262250750116061/ О продал машину уж давно -
Просто интересно- ну вырезал каты и что? Я как понимаю есть ошибки по катам и вы решили эту ситуацию усугубить удалением катов? В чем логика? В том что раз в ошибке есть слово катализатор то это значит что его надо рЭзать? ... Отшить и все. Не знаю как это сделать в Волгодонске
А чего там подсказывать. Оно долго издавало сигналы о том что пухнет и дохнет . Можно было б просто прошить наверное . Но если уже сдохло - то менять.
А продать как есть не хотите? с первого поколения условно подходит.Но придется его мальца переделать.
вот ты прям не знаешь! КлапОн редукционный с усиленной пружиной . ОЧень мощный тунек .
Ошибки P0014, P0016, P0024 на SRX II 2014
rewers22 ответил в тему пользователя danielord в SRX 2010 - 2016
не так. Если в маркировке есть буква А то просто замените клапан . Менять можно - но они просто не видят в этом смысла так как знают о проблеме именно клапана. Это актуально для машин первично находящихся на гарантии.Вторичный рынок подразумевает что за ремонт платит владелец , потому всеж для точного диагноза надо локализовать проблему . Обычно дело в клапане, но бывает и сам фазовращатель не годен -
Service Stabilitrak+Service Traction Control+Reduced Engine Power - Было у кого?
rewers22 ответил в тему пользователя ArtKARPIEL в Escalade III 2006 — 2014
Если загорается чек энжин - то в памяти будут ошибки - вот их бы номера узнать -
Это как раз двигатель заслонки .Он скорее всего просто сломался в области датчика положения. Именно потому в крайних положениях оно делает максимально холодно и максимально жарко.Сам то моторчик работает, вот только в каком положении заслонка оно не знает
Кто качественно прошьёт машину после замены ДВС L9H на L92
rewers22 ответил в тему пользователя Evgen550 в Общие вопросы
да никто. Призывай Алекса. Но на деле я тебе указал более правильный путь- сделать из L92 -L9H.И заодно решить проблемы с давлением( хотяб частично) -
помогите информацией, L92 или L94 ?
rewers22 ответил в тему пользователя Evgen550 в Escalade III 2006 — 2014
Мозг Гарик шил? Оба мотора без Dod L92 простой 6.2 без отключения , но с изменением фаз L9H-простой 6.2 без отключения с изменением фаз и самое главное мотор под е85. В первую очередь отличается ПО , распредвалом и форсунками -
Мастер абсурдных выводов - высший левел :))) Сорри! бывает . Обычно правда выглядит со стороны клиента все именно так, а со стороны сервиса по другому.
Алексей! У него по вину( в первом сообщении) - восьмой год .Ну и соответственно L92 Датчик уровня бывает опционально и на Н2 тоже Датчики давления масла отличны 07 год свой ( у вас видимо мотор именно 07 года от эска) - с 08 года свой - различаются только разъемом Давление - просто низкое. Это болезнь первых моторов 6.2- жрутся вкладыши распреда из-за не вовремя включаемого фазовращателя. И DoD тут вовсе не причем -
Паночка померла- это тачскрин не работает?
естессно жива. Экранов заменено уже более сотни В данный момент в наличии нет - не успеваем привозить. Будут через неделю ( кмк) . Для записи в очередь позвоните в телефон сервиса и запишитесь на замену 89670927673
Расскажите про минусы Эскалэйда?
rewers22 ответил в тему пользователя kostiksimb в Escalade IV 2015 - 2020
Все хорошо- чинится удобно ! Ссут форсунки - что может привести к гидроудару Ломаются кассеты компенсаторов и сами гидрокомпенсаторы. Ломаются вкладыши распредвала. -
шить у нас в ккк- сервисе. стоит это 6940 руб
значит нет в выборе хорна. Обычно его нет с 08 года. Надо прошить панель приборов- и тогда оно появится , заодно с русским языком и другими функциями
Это вполне традиционно сдох датчик давления масла
сэкономил на всем. результат... Чес слово дешевле самый прямой путь. Как итог - найдите мне в моей локации кто это починит. Я б сказал что самое простое - это погрузить на эвак и отвезти туда где сделают.Да и комплект цепей всеж придется купить.А то будет как на драйве- поменял сам , цепи купил не оригинал- через 1500 тыщи - ищем мотор потому как цепь оборвало... Не та тема чтоб экономить .
- ошибка p0016
- srx 2011
- (и ещё 2)
Россыпь ошибок CTSII, помогите расшифровать
rewers22 ответил в тему пользователя Сергей75 в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Об этом говорит ошибка P1490 P11935 ? :))))))))))))))
