rewers22
    39
  1. вряд ли. Там же сорбированный газ по сути .Воздух воняющий бензином . Но на всяк случай соглашусь .
  2. Константин! Это не умеет отделять мух от котлет . Я ЛИЧНО ему не нравлюсь. И он проецирует всю свою пролетарскую ненависть на ... Давай просто пожелаем ему удачи! и возможно доктора уже рядом.
  3. какая сила его обездвижила?
  4. Оль! а все равно какой кадиллак?
  5. Константин! ты нашел с кем спорить.У него изжога вечная при упоминании ккк.
  6. там всегда по номерам бились только запчасти со стороны правой полуоси.Все остальное всегда было спецпродуктом .То есть я думаю что найти эти запчасти даже зная их номера не выйдет - их делают только для производителя. Причем тут санкции вообще не понятно.
  7. Клапан не отремонтовать- там обычно седло клапана пробивает. Можно на время ремонта его просто снять а трубку в коллектор заглушить. Он не влияет на работу двс - он нужен только для экологии обмена воздуха в баке. А клапан тем временем заказать.
  8. rewers22
    Замена камеры заднего вида
    Ну как откуда? видимо уже переделывали камеру или чинили..
  9. Тодор! скорее всего неисправен клапан EVAP canister purge solenoid valve на моторе (под капотом). После заправки бензином (более 20 литров) попробуйте сразу на заправке завести. Скорее всего будет ваш эффект- крутит стартер , но не заводится. Если нажать педаль газа - то заведется. Вторая версия - это если форсунки газовой системы травят газ в впускной коллектор, то тоже будет подобный эффект
  10. rewers22
    Отзывная по Escalade 2015-2018 гг.
    не. я у Андрея спрошу для начала что там и как.
  11. rewers22
    Вообщет затрагивается
  12. rewers22
    мнение юзверей гласит что после этого обновления машина чутка тупеет. Не обратил внимание? по тормозам там никаких изменений и не должно быть-там просто часто ломался вакуумный насос - вот борьба как раз за него.
  13. давайте я вам еще одну порцию саркастических вопросов дам: А как вы думаете зачем заслонка сделана адаптивной? При засранной салонке нужно сильнее ее открывать- почему в этом случае предполагается менее равномерное попадание ....? ведь геометрически изменяется всего лишь диаметр( на тысячные ) который все равно перекрывается сектором заслонки и для пропускания того же количества воздуха надо открыть заслоку на какое т количество " шагов". Далее просто начинается компенсация по " воздуху" которая и записывается как адаптация. .. Откуда экономия то?
  14. rewers22
    Тачскрин CUE
    Просто следите за темой- я напишу когда приедет "новая пачка тачей".
  15. rewers22
    Тачскрин CUE
    Вы не правы! Мы как сервис в основном делающий всякую электронику и ПО к ней понимаем что выгоднее продавать всеж ПО и возможности как раз по ребуту. Просто не помогает.В данном конкретно случае.Слишком большая статистика.
  16. rewers22
    Тачскрин CUE
    Ок ! ставлю на контроль именно эту тему.
  17. насколько помню прикрутить не оч. сложно- надо прошить только антитефт.Но вот прошить четные частоты не помню возможно или нет
  18. что интересно повлияло на снижение расхода? Ну хотя бы предположение?
  19. rewers22
    Тачскрин CUE
    то есть вы прочитав весь топик все равно верите в волшебство ребута? Мы за прошлую неделю заменили 6 тачей .Думаете им бы тож ребут пмог бы? :))) Там ломается проводник самого тача- его нельзя починить.Можно только заменить. п.с- у нас пока нет - скорее всего будут в конце недели. Возим партиями по 10 штук - видимо надо уже на 20 переходить
  20. ну как бэ имея целый карданный цех под боком позволю себе не согласиться с этим религиозным убеждением :))
  21. грудуса 4ли 6 ..не помню сам
  22. вас расстроить или не надо? проблема в том что при низких температурах тесты evap не проводятся...
  23. rewers22
    Ошибки EXP 140 и EXP 200
    это номера сообщений , а не ошибки Для тех кто не читает по английски можно по номерам узнать что выдал бортовик.Ведь вместе с номерами у вас еще и какие т надписи присуисвуют
