Всем доброго времени суток!
Вчера вот такая штука произошла: при попытке небольшого ускорения(не в тапку), авто задергался, будто захлёбываться стал, пару раз моргнул этот "чек", ну думаю ерунда, не проходит и получаса, при повторном ускорении, "чек" загорелся на постоянной основе(
А сегодня с утра перестал работать дистанционный(штатный) запуск, какой-то тихий, еле заметный щелчок и всё...  Чек исправно горит((
Была ли у кого сия проблема и что с этим делать?
безин не очем, свечки, когда чек горит автозапуск не пашет, это норма
Так он погаснет или к дилеру?
Заправлюсь на ТНК, вроде у всех знакомых без нареканий.
клемму мона скинуть, но я бы ошибку прежде прочитал... мало ли чего там вылезло...
ТНК - не айс ИМХО. Если ТНК, то 95 премиум...или как он там называется. Он по запаху даже на бензин не похож =)))
А так да -клемы скинь на 5 мин. Если дальше будет загораться, тогда поедешь к диллеру.
У меня тоже когда горит чек не работает автозапуск и как назло чек горит всю зиму)) Так что с автозапуском все хорошо он из-за чека не работает. У меня чек горит из-за катализатора, так считали мою ошибку. Раньше он мог пропадать,после опустошения бака с последующей полной заправкой, но в последнее время он горит постоянно. Кстати, кто знает, можно ли вырезать катализаторы на STS 4.6 и убрать ошибку?
у меня тоже чек из-за ката горит (он у меня прогорел и в глушитель вылетел))))) спасает ELM сканер (сбрасываю ошибку с телефона), который я деже не вынимаю из диагностического гнезда)))) ищу портных, кто в Мск сможет ситик на безкат прошить...
Проверь еще вариант - может у тебя воздушный фильтр забит. У меня при разгоне когда засорен был тоже тупила машинка и чек моргал. Правда при ускорении поболе, чем у тебя - выше 5000 оборотов. Но и забиться у тебя мог посильнее.
Как это сделать?
Как это сделать?
Только визуально - в подкапотном пространсте найти где у тебя фильтр и посмотреть на него - не забит ли. Где он точно расположен в SRX-2 подсказать не смогу, смотри по воздухозаборнику. Если сам не разберешься - в мануале смотри.
лучше не гадать, а считать сканером ошибку, и по ней работать. все что угодно может быть - от чего-нить серьезного до мелочей навроде неправильно закрученной пробки бензобака.
Ну и у меня загорелся через 50 км. после выезда из салона.После двух обращений к ОД за две недели по данному вопросу, прописали гарантийную замену катализатора.Жду прихода з.ч. Хотя, никаких негативных ощущений нет: обороты, динамика, расход - все в норме. Только лампочка горящая раздражает :)
Это пока нету ощущений, а потом из-за забитых катализаторов машины сгорают. В Атланте гарантийному CTS-у заявили что катализаторы им гарантия перестала покрывать, типо бензин херовый и все такое-)
гы..а письменный отказ в гарантии по поводу ошибок эффективности ката к то нить получал?  у нас клиент получил и быренько в суд на замену машины подал.Сразу и машину починили и в попу чмокнули.CTS 11  года если чо.
А по подробнее формулировку запроса о письменном отказе можно.
Как понять "ошибки эффективности ката"?
Да, и каком сервисе в "попу чмокуют?"))
Ошибка случайно не Engine Power is Reduced.
При ней так себя ведет.
Поищи по форуму-написано как исправить.
А это уже без разницы,ограничение мощности тока вместе с чеком и полюбе не заводится с брелока.
Да не, уже всё нормально, заправку поменял, видать всё-таки топливо плохое было.
92-м главное не увлекаться, вне зависимости от заправки
Разрешите с вами не согласиться. Я на 92  "с рождения" , т.е. с конца 10г. (и религий не менял ) ;
Так, вот - недавно прошел Т.О. 80ткм. - попросил посмотреть свечи (с собой был комплект GM- фирменных ), после проверки мастер сказал:-"нужды в замене нет"!
Однако думаю это говорит о качестве топлива... ;)
P.S.    Екатеринбург - Газпромнефть-Евро5
Р.S. 2  Не реклама! (хотя если приплатят - не обижусь..)
просто рекомендую, не более, каждый сам решает, чего там, какой базар. я про степень сжатия в курсе, рекомендации производителя по бензину знаю. потом, претендуя на премию дарвина, собственноручно _один раз_ залил в бак супер-пупер 92-й на лукойле(по цене 95-го) и схватил чек. сделал выводы. лью только 98-95 на заправках славнефть. проблем нет.
