Топливная система, как заменить самому бензонасос и топливный филтр
Всем привет ! Может кто нибудь расписать или дать ссылку как самому замерить давление в топливной магистрали и замены фильтра + безонасоса в "домашних условиях ? Эскалейд 2005 г. Педаль газа работает только в начале. По компу ошибок нет. Скорее всего забит топливный фильтр или бенза дает низкое давление (была такая же ситуация на БМВ-530) До ближайшего сервиса 750 км боязно, вдруг вообще встану. Заранее всем благодарен ! :) :) :)
На будущее: купи манометр, сделай резьбу в торце рейки топливной, вкрути туда, и всегда будешь знать, что и как. Очень помогает.
Есть тюненый готовый комплект,даже изобретать ничего не надо,купил поставил и всё.
как токогого фильтра нет всё в баке вместе с насосом это сетка,засрать можно тока если в бак говно лопатой кидать.
По науке давление мериется течем и это правильно,проверки на всех режимах проверяет и не только давление.
А так есть на рампе в премычке клапан подсоедини манометр ,при нагрузке не меньше 4,2атм.
DUC, спасибо за совет, сегодня поздно уже, завтра поеду проверять давление.О результате отпишу. Какие еще могут быть причины потери отзыва на нажатие педали газа "в пол" до полной остановки двигла ? :-[
Воздушный фильтр,наш авто очень любит чистый воздух,а главное много!!!Свечи ещё.
Ехал на постоянной скорости 120км.ч на "автопилоте" 95 километров пути, при въезде в город нажал на тормоз, затем хотел ускориться... и вот  :( печалька. Воздухан новый.
Померей давление конечно,но что то подсказывает что проблема в другом :-X
Давление дал для третьего. Но вроде как одинаковое у нас.
Если его не хватает, то сразу будет ясно.
отвозите в сервис и проверьте состояние фильтра в насосе,заодно помоете бак-не помешает.Для этого всего заранее спросите у сервиса о наличии спецсъемников патрубков для американцев...
отвозите в сервис и провеьте состояние фильтра в насосе,заодно помоете бак-не помешает.Для этого всего заранее спросите у сервиса о наличии спецсъемников патрубков для американцев...
сначала давление, потом в бак нырять лучше.
Всем соклубням привет ! Сегодня сняли в БМВ-центре (кадиллак нету) бак и БН.  :o там точно туда г***о лопатой кидали до меня. Все почистили карб-клинером. Топливный фильтр в обратном направлений под давлением и карбом. Мусора целый вагон выплеснуло. Вся система топливоподачи теперь блЯстит как у кота шарики. Собрали обратно в той же последовательности. Машину не узнать.Просто ракета !!! ;D. Всем огромное спасибо, ровных дорог. ;D ;D ;D
Да, забыл про расходы кошелька. Писать буду в $. Работа снять, поставить бензобак, продуть, почистить бензу-50 бачей, пять "фанфуриков" карба по 2 бакса. 8 свечей НСК по 10 баксов(ХЗ когда их менял прежний хозяин)до кучи. Итого: 140$ . Парни в БМВ центре сказали люк вырезать в полу салона не помешает, на всякий пожарный. В дороге самому не поменять. Вот как то так ! Еще раз всем спасибо ! :) :) :)
У нас еще было, что трубка от насоса пропускала и топливо фигачило обратно в бак :)
Не тока на кадиках и на других марках распостранён такой косяк .
