Виктор Опубликовано: 14 ноября 2013 Опубликовано: 14 ноября 2013 Всем привет. Кто при замене масла ставил не оригинальный фильтр? В экзисте есть комплект фильтр+прокладка по цене в 4 раза дешевели оригинала http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=JT183K стоит ли на нем экономить? или лучше GM оригинал? Масло в акпп какое лучше GM 88861037 или AC-Delko 10-9029? Цитата
DUC Опубликовано: 14 ноября 2013 Опубликовано: 14 ноября 2013 непонимаю я этого ну тогда и масло лей неоригинал оно тоже в разы дешевле. Вот на чём экономить наверно не стоит так это на фильтре от акпп.Посколько ремонт потом,не дай бог ,выйдет куда дороже съэкономленого при замене фильтра. Я считаю что можно поставить неориганал если он уже проверен временем или это тот же фильтр что и оригинал тока под своим брендом. Цитата
Виктор Опубликовано: 14 ноября 2013 Автор Опубликовано: 14 ноября 2013 Вот и интересуюсь, может кто ставил его, пр. вроде не Китай а Япония Цитата
Steve Опубликовано: 14 ноября 2013 Опубликовано: 14 ноября 2013 непонимаю я этого ну тогда и масло лей неоригинал оно тоже в разы дешевле. Вот на чём экономить наверно не стоит так это на фильтре от акпп.Посколько ремонт потом,не дай бог ,выйдет куда дороже съэкономленого при замене фильтра. Я считаю что можно поставить неориганал если он уже проверен временем или это тот же фильтр что и оригинал тока под своим брендом. С учётом того, что меняется не так часто, заниматься выяснением - Хто же изготоваливает фильтр для АКПП GM - смысла нет... Или эта инфа доступна? Насколько понял для себя, читая форум - по маслу для коробки по Шеврону и Петро-канаде у юзеров отторжения нет. Цитата
DUC Опубликовано: 14 ноября 2013 Опубликовано: 14 ноября 2013 С учётом того, что меняется не так часто, заниматься выяснением - Хто же изготоваливает фильтр для АКПП GM - смысла нет... Или эта инфа доступна? Насколько понял для себя, читая форум - по маслу для коробки по Шеврону и Петро-канаде у юзеров отторжения нет. Вот как то я не доверяю последнему(сугубо личный опыт с данным брендом) поэтому оригинал фильтр брал себе 1400р всего то Цитата
Steve Опубликовано: 14 ноября 2013 Опубликовано: 14 ноября 2013 С учётом того, что меняется не так часто, заниматься выяснением - Хто же изготоваливает фильтр для АКПП GM - смысла нет... Или эта инфа доступна? Насколько понял для себя, читая форум - по маслу для коробки по Шеврону и Петро-канаде у юзеров отторжения нет. Вот как то я не доверяю последнему(сугубо личный опыт с данным брендом) поэтому оригинал фильтр брал себе. Не понял я DUC - ты за фильтр в оригинале, а петра-к не подошло? Чтобы уж флуд закончить - какое масло устроило? Цитата
DUC Опубликовано: 14 ноября 2013 Опубликовано: 14 ноября 2013 лил мобил америкосовский в акпп брал 16 литров менял три раза в коробке и разок в раздатке. Цитата
Вячеслав Опубликовано: 14 ноября 2013 Опубликовано: 14 ноября 2013 Насколько я знаю Петро-канада это тот же GM Декстрон-6, его на конвейере льют. Петро-канада именно для GM разработал масло. Цитата
DUC Опубликовано: 14 ноября 2013 Опубликовано: 14 ноября 2013 Насколько я знаю Петро-канада это тот же GM Декстрон-6, его на конвейере льют. Петро-канада именно для GM разработал масло. Даже не узнавал и узнавать небуду,есть неготив юзать нехочу.Возможно был левак,что тоже нельзя исключить.что было то было Цитата
сандалет Опубликовано: 14 ноября 2013 Опубликовано: 14 ноября 2013 Вот и интересуюсь, может кто ставил его, пр. вроде не Китай а Япония Я ставил, 2 раза. Работу свою-выполянет, а больше мне от него ничего и не надо. Не боги горшки обжигают. Масло вот это Mobil 071924252233 Цитата
Tiger Опубликовано: 29 ноября 2013 Опубликовано: 29 ноября 2013 В сервисе мне поставили фильтр Filtran, гарантия сервиса, так что не стал настаивать на оригинале. Прокладка оригинал, только по номеру BMW, так она почему-то дешевле. Цитата
Tiger Опубликовано: 2 декабря 2013 Опубликовано: 2 декабря 2013 Да я его полминуты в руках покрутил. Написано Германия, исполнение аккуратное, он в сервисе в наличии был. Цитата
Лесник Опубликовано: 8 апреля 2015 Опубликовано: 8 апреля 2015 Возник вопрос: Какой фильтр и прокладку купить себе? На машине планирую масло поменять в АКПП. Цитата
oleger Опубликовано: 8 апреля 2015 Опубликовано: 8 апреля 2015 Возник вопрос: Какой фильтр и прокладку купить себе? На машине планирую масло поменять в АКПП. Тоже планирую. Наверно такой возьму, вроде хвалят их и дешевле оригинала в два раза: http://atpautomotive.com/filter-kit-10518 Цитата
zverradze Опубликовано: 8 апреля 2015 Опубликовано: 8 апреля 2015 Я два раза уже как менял на кит от ATP Цитата
radist0007 Опубликовано: 8 апреля 2015 Опубликовано: 8 апреля 2015 Давайте так рассуждать...оригинал...не оригинал....коробка отработает на 4% МЕНЬШЕ СРОКА.Какая разница? Будет играть музыка...но мы ее не услышим.И коробка..что не на оригинале сдохнет на пол года быстрее.Ну если жить 200 лет как ворон...может и принципиально. Цитата
amiro Опубликовано: 8 апреля 2015 Опубликовано: 8 апреля 2015 разница оригинал-не оригинал может быть(не утвердждаю)в пропускной способности фильтра в разных температурных условиях работы коробки и продолжительности ее эксплуатаций(ресурс фильтра при этих условиях).В оригинале все это расчитано и проверено-а кто проверял не оригинал(кетайкие тряпки)? Есть не оригинал,качеством превосходящий стоковый,но и стоит в два раза дороже.Понимаю когда человек ищет чтО бы получше поставить,но похуже-не понимаю... Цитата
LeeZooN Опубликовано: 8 апреля 2015 Опубликовано: 8 апреля 2015 Filtran - один из OEM для GM в части коробочных фильтров, поэтому распечатав оригинальный фильтр велика вероятность увидеть на нём клеймо именно Filtran. Масло можно любое из одобренного списка. http://www.gmpowertrain.com/vehicleengines/DEXRON-VI.aspx Цитата
Tiger Опубликовано: 9 апреля 2015 Опубликовано: 9 апреля 2015 У меня в коробке GM пришёл Фильтран, но его отдельного номера нет, как его тогда искать? Цитата
