Чистка системы кондиционирования салона
Кто-нибудь занимался чисткой трубопровода, испарителя и прочего в вентиляции? Расскажите пожалуйста о процедурах, средствах, способах и прочем, в общем делимся опытом, спасибо.
Начну я: на днях порекомендовали некое средство, распылять надо в трубку стока воды конденсата, образует пену и выливается с грязью обратно, еще не покупал и не пробовал, есть сомнения.
Имеет ли смысл разбирать сами воздуховоды и печку, не понятно, салонного фильтра не установлено.
Салонник могу поставить :D
А что рекомендовали можно описание или фотки.
Ну там обычный американский балончик с трубочкой, инструкцию описал. Кто-то еще предлагает чистить в сервисе паром, когда он валит со всех воздуховодов, но как-то сомнительно
На испаритель ликвимолевскую вот такую вылил
http://autoexpert.com.ua/avtotovari/parts-autohimiya-kosmetika/4621-liqui-moly-klima-anlagen-reiniger-ayerozolnyj-ochistitel-kondicionerov.html Черненькое дермецо немного вытекло. ЗА столько лет без салонника-то.
Потом контрольный http://liquimoly.ru/product_view.php?id=720
а куда трубку вставлял?
Как выглядит испаритель и где он?
испаритель стоит внутри печки и если неколхозили салонный фильтр то нивидать вам его как своих ушей :D
У кого прорезано штатное место под фильтр и он стоит достаточно будет снять фильтр и всё видно а так это 22 номер
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ESCALADE-(AWD)-2007/16948
а есть возможность полностью снять весь агрегат со стороны фильтра не разбирая панель и промыть дома?
Чтоб снять испаритель кондиционера печки сначала надо снять торпеду потом всю печку всборе а уж распотрашив её доберёшся до радиаторов ;D
могу установить фильтр салона и заодно сделать очистку радиатора как механическую так и спец средствами.
сначала надо всю грязь вытащить, включая пыль в воздуховодах, вот в чем вопрос.
Где вообще забор воздуха начинается? если можно со схемой
Я правильно понимаю, что забор воздуха в черном участке предмета №1? там вроде стоит сетка или что-то типа паралона, может проще туда сверху фильтр ставить? второй вопрос, пену с очистителем туда заливать можно?
http://gmsklad.ru/gmcat/pics/cadillac/p021387.jpg
Да правильно чёрный квадрат и есть забор воздуха из вне .Он выходит подкапотное пространство сторона пассажира под панелью дворников  а там стоит металлическая сетка.
туда фильтр нельзя туда вода на него попадёт
Судя по рисунку http://gmsklad.ru/gmcat/pics/cadillac/p015008.jpg
деталь 27 отделима, как думаешь, можно ее достать снизу бардачка и снять/заменить на норм фильтр.
Еще такой вопрос, если снять обшивку того места снизу где монтируют салонный фильтр, снять датчик и моторчик, можно пеной все проЛИТЬ и проМЫТЬ не повредив и не закоротив еще что-то?
Рисунок некоректен на самом деле и то что 27 это сетка маталлическая .А чтоб понять загляни туда хоть раз сам чтоб понять куда можно дотянуться а дочего нет.
А машина какого года у тебя
мотор печки стоит с пассажирской стороны в ногах через него можно кое как попрызгать.
его ведь можно снять? чтобы пролить нормально чистящим средством
да он снимается без проблем там нет даже винтов он на задвижках ,тока кожух ослабить надо два на 7 винтика третий откручивать не надо
Чисто теоретически представляю себе процесс очистки в такой последовательности: снятие кожуха внизу, снятие моторчика, залитие пены очистителя через воздуховоды салона, с внешней стороны у моторного отсека и слив воды через дренаж конденсата и дырки от моторчика.
По идее, все должно промыться и вычиститься. Я правильно рассуждаю или есть риск что-то там повредить или закоротить?
Теоретически да.
