Хруст при повороте руля!
Добрый вечер!
Озадачился вопросом. При повороте руля слышется хруст. В салоне его не слышно, услышал при открытом окне. Появляется он обычно при полном повороте руля, за 30-40 градусов перед ограничением. Тоже самое при возврате. Хрустит что справа, что слева. Возможно еще в какие-то момент, но обращаю внимание именно в момент, когда паркуюсь в гараж. Рулем кручу много, соответственно все слышно.
По звуку напоминает шруз (сталкивался с перегревом шруса на Land Cruiser 200, но там проблему так и не решил, до сих пор езжу).
Стоит аллюминиевая защита, но вроде нигде не цепляет.
Пробег 3500, не хочется думать о поломке с таким пробегом.
Никто случайно не сталкивался?
Добрый вечер!
было у меня что то подобное на 20 профиле резины  как  поменял на 22 прошло
18-22-24 не хрустят у мну.
А у топикстартера не гибрид ведь?
возможно профиль резины неправильный. у меня такая же история на резине R22 305|40, но это не хруст конечно рулевой колонки а где то, что-то трет. Все подкрылки облазил и не нашел где, что трет.
такая же фигня, периодически - щас опять началось, до этого похрустывало в начале сентября, потом больше месяца тишь да гладь. разина 305/55/20
Вопрос решил. Для тех, если кто в друг столкнется, рассказываю.
При покупке автомобиля я заказал аллюминиевую защиту.
Т.к. проблему хруста долгое время побороть не мог, я поехал в сервис, где есть подъемник. Проблему выявили достаточно быстро - защита не была докручена до конца.
При повороте руля лист защиты двигался вверх вместе с недокрученными болтами, которые в момент поворота руля проскальзывали в отверстиях и издавали звук трещетки из за наличия резьбы. Соответственно при возвращении руля в обратную сторону происходил обратный эффект и лист фиксировался в нормальное положение.
Добрый вечер!
Озадачился вопросом. При повороте руля слышется хруст..
это начало было
Вопрос решил. Проблему выявили достаточно быстро - защита не была докручена до конца.
При повороте руля лист защиты двигался вверх вместе с недокрученными] болтами, которые в момент поворота руля проскальзывали в отверстиях и издавали звук трещетки из за наличия резьбы.
это потом
Как то странно,да?Сначала уверить всех что не защита,а потом выясняется что это защита!!!
Вы ввели всех  в заблуждение батенька :D
Что ещё раз доказало,что лучше в сервис ехать смотреть,сложно по словам определить неисправность. ;)
Собственно повторюсь, защита нигде не цепляла и не цепляет. То что она двигается при нагрузке на переднюю ось, это уже другой вопрос, поэтому в заблуждение я никого не вводил.
Да я не к этому надо было сразу к установщикам заехать и глянуть да и всё :D;)
Сразу проблематично. Выбор на эску пал именно по той причине, что бы не кататься вокруг сервиса.
Удачи тебе дружище! ;)
  • 7 месяцев спустя...
В общем была когда-то точно такая же ситуация, сильный хруст при повороте руля вправо и влево на медленной скорости. Шруз был в идеале. Все вылечил. Правда так и не понял в результате чего именно????  По плану была замена тормозных дисков с колодками и случайно обнаружилось что задняя крестовина карданного вала тоже требовала немедленной замены (оказалось в крестовине все подшипники уже развалились и коррозия "писец" какая была).  После замены выше перечисленного ужасный "ХРУСТ" - пропал......
  • 8 месяцев спустя...
