Выбивает жидкость ГУР! HELP!
Друзья после замены масел в коробке и раздатке отпишусь сколько чего и куда залил..но это где то через 2 недели...
Кстати не в тему но может кто подскажет по вину какая коробка у меня стоит хочу масло поменять а не знаю сколько брать и какой фильтр авто SRX 2005 г. 4.6 за ранее спасибо)вин- 1GYDE63A650216513 можно и полную расшифровку :) :) :)
Коробка 5L50E, масла если с полной заменой то лучше литров 10, по мануалу 8.5 л. Фильтр АКПП GM96042545, Wix 58545, MV Parts 54800K. Прокладка поддона GM96042862, BMW 24117524707.
По заднему мосту - если есть G80, то с LSD, у Вас - нет.
А точно эти фильтра и прокладка идут на коробку 5L50E, у меня же двигатель 4.6 там вроде совсем другие фильтра на коробку!?
Другие по сравнению с чем?
Номера я специально неправильные написал - у меня такая же коробка, если все пойдут такие же фильтры покупать, то что мне останется, старый мыть?
да не просто я на форуме по рыл и нашел вот такие данные а у меня двигатель 4.6 вот почему и призадумался!!!  ....-Фильтр АКПП 3,6L  AcDelco "96042545" (от 2'700р.) (Прокладка поддона АКПП 3,6L GM 96042862) (от 600р.)
так же заменяем на Wix "58545" и "MV-Parts" 54800K
-Фильтр АКПП 4,6L  AcDelco "24236933"(от 1'800р.) (*!2007-2009) (Прокладка поддона АКПП 4,6L GM 24225800) (от 800р.)
С 2007 года коробка уже 6L50E, на неё может быть и другой фильтр нужен.
5L40E и 5L50E отличаются железом, фильтр и прокладка у них одинаковая. Ещё от BMW подходит прокладка, но фильтр - нет.
Уважаемые, подскажите номер рем.комплекта из двух прокладок на входе\выходе из рулевой рейки.
Как их приобрести\заказать без номера?
Купил трубки ГУРа, а этих уплотнителей в наборе с ними не оказалось.
такого не бывает-новые трубки идут с уплотнителями,более того-концевики защищены пластиковыми колпачками,чтобы уплотнители не повредились при транспортировке...
обращайтесь с претензией к продавцу-пусть заказывают сами..
да, снял уплотнители с концевиков и на них есть резиновые колечки в выемке концевика.
Спасибо, если это и есть то, что нужно.
Вот повезло Вам, добрый человек. Со 100% уверенностью, основанной на личном горьком опыте, могу Вам сказать, что накрылся редукционный клапан в бачке ГУР. Есть даже отзывная на этот счёт. Меняйте бачок ГУР (GM19133714) и снова под капотом будет сухо.
Чет номер бочка в экзике не бьется
[/quote
У меня бьётся - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=19133714
