SibSrx
Все публикации пользователя SibSrx
  1. Резисторы не у всех работают, а катушки из амортов вроде бы пока никого не подводили. Питание идёт на центр где был шток и в разъём. Масса с корпуса катушки на железо. В начале этой темы были инструкции с фото. Всё уже написано. Проверяйте качество пайки. У меня front - резисторы, rear - катушки. все работает.
  2. второй провод к центральному штоку.
  3. Вот такое, если найдёте http://www.pennzoil.com/motor-oil/ http://www.amalie.com/Passenger-Car-Motor-Oil/Elixir-Full-Synthetic/5W-30
  4. 1. американское 5w30 3. непременно 4. все фильтры 7. с дисками бяда, мало их не оригинальных. почти и нету. по остальным пунктам к профи.
  5. SibSrx
    Выбивает жидкость ГУР! HELP!
    да, снял уплотнители с концевиков и на них есть резиновые колечки в выемке концевика. Спасибо, если это и есть то, что нужно.
  6. SibSrx
    Как их приобрести\заказать без номера? Купил трубки ГУРа, а этих уплотнителей в наборе с ними не оказалось.
  7. SibSrx
    номера 13, 14 ?? на http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2009/13804
  8. SibSrx
    Уважаемые, подскажите номер рем.комплекта из двух прокладок на входе\выходе из рулевой рейки.
  9. Побежала рулевая рейка. Есть ли смысл ехать в сервис смотреть что там или сразу заказывать новую рейку?
  10. SibSrx
    Что может течь
    Запаска с низу же крепится. Где может быть бассейн?, не понял. А по запаху - масло. Как некоторая часть попала на банку глушителя - хз. В основном вытекло в лужицу в гараже. Может быть и на ходу, но кто это увидит...
  11. SibSrx
    Что может течь
    не, не бензин, запах бы почувствовал думаю стойка вытекла. морозы у нас -30 стоят. Всё правильно, стойка, у меня то же самое было в -35 на старой стойке, и что интересно вытекает на стоящей машине. Правда у меня простые стойки, не магнетик а у тебя? Стойки сейчас стоят простые, а раньше мрц. Тыщ всего 8 прошли. Брак?
  12. SibSrx
    Что может течь
    может бензин льётся? Смотри,а то спалишь срыкс не, не бензин, запах бы почувствовал думаю стойка вытекла. морозы у нас -30 стоят.
  13. SibSrx
    Что может течь
    Цвет - светло прозрачное что-то. К авто нагибался - ложился - удалось увидеть, что попадает на банку глушителя, с неё на землю, а откуда там появляется не понятно.
  14. в районе правого заднего колеса? Не тормозуха. Стойка ?
  15. Уважаемые! Подскажите вес (кг) одной ступицы? примерно.
  16. Новые датчики прописывал по инструкции на летние колеса. А когда устанавливал зимние колеса со старыми датчиками, компьютер их "как бы" увидел. И тут я хорошо подумал про GM. Вот ведь продумали вопрос с сохранением в памяти аж 8-ми датчиков! Так и не перепрописывал их до того как после 140 км/ч компьютер их все полностью потерял.
  17. Подскажите, таки какой номер передних стоек НЕ мрц на AWD ?
  18. Сделал из старых мрц. Ошибка пропала. Ограничений пока не вылезло. Тест продолжается...
  19. Уважаемые! Подскажите где находится (как определить визуально) предохранитель компрессора п.з. амортов?
  20. Подскажите, please, код детали для двигателя 3,6 ? Именно радиатор с трубками. Не могу найти их в сборе.
  21. а какие (на Вашей схеме) - 8, 15 или 9, 10 ?
  22. что-то запотевшие они какието у меня.
  23. Уважаемые, ткните - где на 3,6 находится стартер?
  24. ок. спасибо. буду заряжать акку-р. надеюсь дело в нем, а не в стартере.
