Не работает вентиляция кресел на cadillac coupe
Всем привет! Кто знает в чем проблема??Включаешь вентиляцию кресел а воздух холодный не идет ,только слышно как  в кресле работает вентилятор и переключая режими сильнее-слабее все быстро в кресле переключается НО БЕЗ ПОДАЧИ ВОЗДУХА!!
Ильяс, чудес-то не бывает ) Если вентилятор крутит, значит дуть должно! ;) может, надо дать постоять чуть-чуть в таком режиме, минут 5-7, чтобы реально начало охлаждаться.. попробуй в режиме со "снежинкой" включить, быстрее будет, надеюсь..
слышу вентилятор  но не идет воздух в том то и дело.Что на водительском что на пассажирском.Раньше мгновенно шло
там ломаться нечему.
На вентилятор надет полиэтиленовый мешок с перфорацией и по нему воздух из-за спинки уходит в сидушку.
Единственно, что могло произойти - переходное кольцо мешка отщелкнулось от вентилятора. Но сразу на двух креслах?????  Никто ничего не делал с сидухами, например не снимали задние крышки спинок?
