умер аккумулятор
Всем привет!
Ездил весь день, поставил на пару часов у дома, выхожу, а авто умерло..открыл дверь ключом(впервые за 1,5 года), на приборке моргает индикатор аккумулятора. С чего вдруг он разрядился не пойму..?но вопрос в другом, как его достать(полагаю, что через салон) и есть ли смысл заряжать или может быть прикурить?
складываете задние сидения, сверху в районе полки багажника увидете ручку аварийного открывания багажника. Она со светонакопителем зеленоватым, не промахнетесь.
После этого батарею на визуальный осмотр (на раздутия корпуса),попробовать зарядить и далее - на измерения холостого напряжения и под нагрузкой (если есть аккумуляторная вилка). А можно просто сразу купить новую, больше толку будет, поскольку полтора года ваших надо просуммировать с разницей от даты производства АКБ (а батарея скорее всего старее самого автомобиля)
И упаси Вас Бог пытаться пускать двигатель на этой батарее, если Вы не удостоверились в ее исправности. Тут действительно могут возникнуть серьезные проблемы с различными контроллерами из-за резкой просадки напряжения
Отдал авто на сервис и там мне посадили в 0 новый акум купленный месяц назад. Они его чутка подзаредили, я завёлся и уехал. Вопрос, будет ли толк если я его поставлю на зарядку как надо, часов на 10. Или он уже никогда не будет работать как новый?
Смотря какой акб,некотырые спобны выдерживать глубокий разряд некоторые нет.Если какой нибудь обычный акб то его заряжать стационарно пару дней током около 1А  потом проверять.Но емкость своё на сто процентов он уже не восстановит,гдето 5-15% потеряет точно
Технология AGM  говорят неплохо переносит глубокие разряды
