SRX1-АКПП.Cтрашилки на ночь.
Вадим
  Вытаскивал вчера из сугроба помершей Лансер-побуксовал.Потом тащил его на тросе в РЭП на сверку.Пока сверяли сгонял по делам-попал в пробку,решил объехать по трамвайным путям и порядочно низом приложился о рельсы.К вечеру понял,что что-то не то,когда тащил лансер обратно во двор-начала пробуксовывать АКПП.Разворачивался во дворе-пропал R.Зато на N машина довольно уверенно ехала вперед,как и на D.Заехал на пригорок мордой вверх-вдруг появилась задняя,съехал-пропала D))) Короче залез под машину-подрамник весь в вязкой жидкости вроде розоватого цвета.Масло из АКПП?Запаха гари не было,но есть запах теплой химической субстанции из под капота постороннего характера.
  У кого какие мысли?Ну всё-начинайте ;D
  Ну я не драматизирую.Насколько я знаю удар напрямую до коробки не достал бы.Склоняюсь к мысли что просто выдавило масло.Только через что-через сапун или всетки где треснула?По рельсам не скакал-ехал неторопясь-ямка была,вот и клюнул.
ATF точно из коробаса,если что варить. Ещё мог заколбасить трубки охлаждения коробки (есть такие).А попередачам ,возможно и что задел в приводе селектора,поэтому сместились режимы.для начала долить чтоб ехать и не сполить акпп и поднять и посмотреть чем не повезло ;)
  Вообще думаю что перегрел,когда дергал/буксовал/буксировал-вот и продавило где-то малеху.Вперед ехала хорошо,не пиналась.
врятли.
  Думаешь треснула? Откуда масло?
Я же предположил возможные варианты,треснула -худший вариант.
патрубок задел, отогнул, оттуда и сочится ))
сколько приз победителю викторины-угадайки?  :D
Вадик, держись, уверен, что мелочевая поломка ))
  Да я не парюсь.Нормально всё) Позавчера движку подогрел на мазде-сняли голову,четвертый цилиндр посчитал,что уже и так долго работал и развалился,попутно приговорив гильзу.Они неразбор-вердикт замена блока.Нашел ДВС за 15000 с навесным,моторист сказал что твой по запчастям распродадим еще дороже ;D На твоей даже говорит башку не повело.
  Да и тут кадила меня еще не разу не подвела) тьфу-тьфу-тьфу) Думаю выдавило откудато,если треснула-заварим ;)
  Дыц) а если трубки-масло откуда?(в них я пока не сведущ)
Мыслей тут особо не надо. А коробка на SRX сгорела. Если на нейтрали она едет вперед а задней нету, значит пакет FORWARD CLUTCH подгорел и склеивается. Нужно разбирать и менять фрикционы (минимум).
расклеился, значит, этот страшный пакет )))
Один фиг подгоревшие фрикционы даже если их отпустило еще себя проявят.
  Спасибо,примерно понял.А R пропадало-давления не было?И D тоже?Фрикционы из-за отсутствия масла подгорели?
Почитал литературу,просветился.Не выдержал,вышел ночью-завел.Тихонечко попереключал.Пока нормально.На P cтоит,на R едет назад,на D едет вперед,на N cтоит ровно,на небольшую подгазовку не реагирует.Завтра подъемник,DEXTRON III-потом прокачусь-расскажу.
С третьим эти коробки реально меньше ходят чем с 6-ым дексроном, да и охлаждающие свойства у 6 считаются намного лучьше
Вадим ну как же так? :( Я надеюсь что всё таки обойдётся малой кровью. Тебе надо посоветоваться с нашим гуру по АКПП AlexDiag он вроде профи в этих делах, напиши ему в личку http://cadillac-club.ru/forum/index.php?action=pm;sa=send;u=2332
