Падают обороты!!!
Loony073
Народ!!! Не давно стал замечать, что при работе двигателя при Drive на месте(около светофора или других местах) падают обороты до 700-600!! Даже есть неприятные вибрации на руле и чувствуется в салоне. Что это может быть? свечи менял 10 тыс. назад.
Это при Drive  с тормозом на месте.Может конечно я зря панику развожу. Но вибрация на руле не очень приятная и раньеш же такого не было . всегда стандартно 1000 было.
у меня мой то-же  до 600 оборотов если прогрет держит так и должно. А вот если подтраивает движок то может свеча битая. Причем она дает не пробой а именно недостаточную искру.
1000 это холодная турбина, тут даже ехать нельзя- запорешь турбину
Проверьте сканером на пропуски зажигания, там и ясно станет какую свечу смотреть. Не надо все выкручивать. Также дело ещё может быть в катушке.
ну может конечно и катушка но тогда он бы и разгонялся плохо и выхлоп был бы  дымный.
По-любому компьютер все скажет.А к официалам не езди.... Дорого и часто халтурят. Сгоняй в малинки на Рязанке.
попробуй почистить дроссельную заслонку, мне помогало. Это не сложно и не дорого, не нужны специальные инструменты, только ключ на 10 (или на 13), средство для чистки карбюратора и салфетки, можно легко это сделать во дворе или на стоянке ашана и тд... отпишись если это поможет или не поможет тоже дай знать)
