dudnik
Все публикации пользователя dudnik
  1. dudnik
    БЛС плохо заводится
    больше всего похоже как раз на это, но проверили и вроде не оно. (какойто машиной загоняли дым в двух местах и нигде не пропускает, весь дым выходит через турбину. началось вероятно с покупки (купил зимой и решил что завелась не сразу изза морозов). соответственно по динамике не знаю, хорошо ли едет ибо так было всегда (после мазды 3 со 105 лошадями кажется что едет очень хорошо). обратил внимание на этой неделе, после Вашего вопроса, что два утра подряд в холодную погоду после дождя - завелась с первого раза, да и вообще в эти прохладные дни днем чаще заводится со второго, а не с третьего раза. Собственно показывал эту ветку мастеру, который сейчас ищет ошибку и он вроде как все по этому списку проверил
  2. dudnik
    БЛС плохо заводится
    давление в топлевной рампе померил - 2,5. поменял регулятор давления в топливной рампе - стало 3 (при замерах давление не падает длительное время). датчик температуры охлаждающей жидкости и ДМРВ тоже в норме, форсунки промыл на стенде ультразвуком. Уже в трех мастерских (включая официалов в Волгограде (был там проездом)) - не знают что делать и на что еще подумать
  3. dudnik
    БЛС плохо заводится
    я достаточно плохо разбираюсь в машинах, чтобы без стеснения задать следующий вопрос: а в чем тогда может быть проблема? я думал что давление в топлевной рампе создает насос, если нанос не причем, то изза чего может быть там проблема?
  4. dudnik
    БЛС плохо заводится
    не, както не пришло в голову после замены бензонасоса
  5. dudnik
    БЛС плохо заводится
    Народ, помогите решить проблему! ПРочел все темы - решения не нашел. У меня дабл, трипл старт. ПРичем не важно на холодную или на горячую. иногда заводится с утра сразу но завотидся так будто не хватает оборотов. Ездил к официалам в волгограде (был проездом), неделю промурыжили машину, сказали что надо менять бензонасос (давление было 2,8 в топливной рампе) и проблема уйдет. Бензонасос поменял, попутно поменял топливный фильтр, все остальные фильтры, масло, свечи, промыл инжектор и дросельную заслонку. ПРоблема не ушла. теоритически проблема может быть связана с тем, что стоит обманка (вырезал катализатор), но тогда должна бы вылазить ошибка. Ошибог нет, официалы смотрели внимательно. Кадил 2л 175лошадей, автомат.
  6. dudnik
    Падают обороты!!!
    топик стартер отпишись! Та же фигня и не помогает чиста дросельной заслонки. Решил проблему?
