Специалисты по АКПП (БЛС) отзовитесь!!!Помогите советом!
Всем привет! У меня Блс 2007 г.в, Пробег 115 тыщ.Бывает,что при включении R и D случаются рывки,и ощущения не очень приятные.Но рывки случаются не на постоянной основе.Объясню по факту: Когда трогаюсь, все нормально, поездив на D,останавливаюсь включаю R,все нормально! Рывки происходят тогда,когда начинаешь парковаться-"тыркаться" на парковке,R и D.Здесь я в полной мере ощущаю всю проблему!!! НЕ ЗНАЮ,ЧТО И ДУМАТЬ!!! Есть предположение,что это из-за ШРУСов,т.к.имеются люфты. Поделитесь мыслями,может у кого были точно такие проблемы!!!!
Не видя автомобиля и его проблем лично, думаю никто Вам ничего ВЕРНО не скажет. Такие проблемы решают в сервисе и диагностикой. А не мыслями на форумах :)
+100500 )))
к сожалению для БЛС с коробкой Айсин это норма, масло сколько раз меняли за 115 тыщ?
Меняли 2 раза. Но масло в норме, и цвет и количество
а машина куплена не в этом году 210л/с черная на бежевом.
Да,машину в этом году брал.Серебро
значит не та.
просто заню похожую но ее коробке становилась хана.
вот ее и продали.
могу сказать что твоя акпп подходит от volvo s60.
стоит около 8 евро.
но лучше сначала к доктору на диагностику.
А я тебе еще тогда говорил, присмотрись к темно серой машине, помнишь?  :D
Причин может быть много, толчки иногда даже нормой бывают.. Но не на этой машине. Если коробка как у Вольвы, (Макс, ты уверен? :))) то варианта два - демпфер АКПП требует замены (он же сосиска), либо гидротрансформатор кончается..
С 1-ой на 2-ую, с 2-ой на 3-ю есть толчки?
Не,на ходу никаких толчков нет,все вроде плавненько!Только когда на месте топчусь
да юра.
там точно от вольвы.
ZF  какая то.
рейсер узнавал.
хотел даже у моей жены снять ))))
просто как то давным давно у меня крысы перегрызли провод на акпп.
я тогда обосрался.
поехал в независимость на диагностику.
а сам думал.....
если все плохо.
тогда машину об столб и страховку в карман.
но повезло....
какой то там модуль и делов на 5 или 10к рублей и все стало гуд.
тогда мне объявили 10 долларов со снятием и установкой новой + масло....
новые коробки это давно проверенные старые.
юра у вас там случайно не завалялся еще модуль управления задней правой дверью.
уже наверное пол года доехать не могу.
Спорить не буду но уверен что там стоит Айсин как на СААБе 93, 210сильном это машины копии друг друга, и для сааба эти толчки давно известны всем, конструктив кривой масло быстро горит, надо чаще менять и не жечь на все 200 сил,подушки при таком пробеге точно мертвые это. Факт!
тогда смотри сосиску. 2 тыра, и может будет тебе счастье  ;)
заодно модель автомата выяснишь, напиши тут, хотя бы знать будем  ;):D
значит не та.
вот ее и продали.
стоит около 8 евро.
да же не близко, если только скотчем ее не решишь примотать  ;D
Степаныч. ты-то знаешь точно, хорош темнить, говори, какая коробка там стоит и что за толчки??!  :D;D^-^
кмк подушки выкинутые деньги, 90% гидроблок на выброс, особенно на этом пробеге с регламенной заменой масла.
AW55-50SN ставилась на 95й ,и на ы60 , и на 93 (он же блс)но это была одна и та же коробка совершенно разными креплениями, на 2.8 была 6ти ступка тф80.
с 03го на вольво (на какойто мотор) стали ставить AW55-51SN
вот у меня как раз AW55-51SN и стоит.
У меня пробег 105000 коробка 5 ступка айсен, двигатель b207r 210 л.с. недавно начались толчки при торможении, не всегда, на трассе ничего нет, но в плотном потоке, где режим разгон-торможение толчки бывают в 5 случаях из 10. Такое ощущение что с 3 на 2 и со 2 на 1 хреново переключается, очень редко бывает что с положения R на D происходит точек. Масло менял 3 раза, путем частичной замены. На саабовском форуме это известная фича. Там есть парень по имени Диско Саша, собираюсь к нему поехать, говорят он в этом спец!)
Гидроблок на замену. Думаю, тоже самое скажет и Диско Саша (кстати- привет ему  от меня передайте!). Если это делать при первых звоночках проблем- им возможно и ограничетесь. Если успели поездить с дефектами- будет и ремонт самой коробки 99,9 процента...
Масло кстати когда уже начались толчки ЗРЯ МЕНЯЛИ- деньги в трубу :) Переливание крови трупы не оживляет :)
да сто процентов гиброблок, и увы возможно она скоро умрет. Масло когда прогревается в коробке и появляются толчки с2 на 3 или с 1 на 2 и так далее это уже диагноз что скоро перебор....
Стоимость примерно от 80 тысяч начинается и выше, а б/у брать это как лотерея фиг угадаешь какая она эта АКПП?...
там цифра побольше будет...
Надо будет блок на 55-51- обращайтесь! Будет за в разы меньше, чем 50 тым рублей :)
Езжу с проблемой 2 месяца, заметил что в морозы это прослеживается гараздо реже, масло менял до появления признаков.
Кстати мне оченб рекомендовали избавиться от защиты картера, ибо из-за неё перегревается коробас. И еще поставить дополнительное охлаждения, т.к. в саабе 9-3, соответственно и в БЛС система охлаждения акпп встроенна в родиатор, точно не понимаю принципа, но суть в том что в акпп попадает антифриз!
