Господа!
Кто-нибудь когда-нибудь задавался вопросом лифта кузова? Может просто слышал/знает можно сделать это или нет?
p.s. переборщил с зимней резиной ))) задумался задрать на пару сантиметров.
Заранее благодарен за ответы.
  Вы SRX решили лифтануть? Идея конечно бредовая.С зимней резиной перебарщили-это как? Какой размер хотите засунуть?Если даже задрать на пару сантиметров колеса (которые как я понял не влезают сейчас) при повороте арки будут шоркать.
да, именно об этом и задумался. Чем бредовая? Было 255/50/20, стало 265/50/20, как результат - чиркает в поворотах и на кочках. Я как раз думаю, что если чуть задрать, то будет норм. Почему нет?
Господа!
Есть такая фигня ,называется РЕМЗО эти ребята изготавливают проставки на всё что хочешь ,именно для лифта кузова http://remzo.wmsite.ru/clients/klirins-avtomobilja/ дерзай !
  У тебя при такой ширине должно задевать сзади в арках (под задними дверями образно говоря места)-там самая узкая точка и перед при повороте колес в раоне подкрылок-перед.бампера.Они(подкрылки) скоро разлетятся нахер и никакой лифт не поможет.Ты увеличил ширину покрышки и соответственно высоту.
Я чёуто не фкурил ,а у тебя разве не шире ,ты ж говорил 275  ???
Лифт не поможет. Сам поставил 255/55R20. Выглядит - шикарно, едет - гораздо комфортнее, чем на 50-м профиле, но задевает при повороте за задний подкрылок. И при резком торможении тоже. Поменяю втулки стабилизатора - посмотрю, будет задевать или нет. В заднем подкрылке уже узкая щель. Под ним - сварной шов кузова. До шва тоже достает. За передний подкрылок не задевает.
Была тоже шальная мысль задрать, но потом отказался. По снегу у нас гребет достойно. Америкосы такой лифт предлагают:
http://www.summitracing.com/parts/rvi-315/applications/year/2008/make/cadillac/model/srx?prefilter=1
Всем спасибо за отзывы!
Что-то и правда никто не может сделать, в т.ч. и РЕМЗО...
Странно, неужели это настолько сложно... ???
А еще вопрос, у SRX какая-то уникальная платформа или известная GMовская от другого авто?
Все сделать можно дорогой Фернандо,только лифтовать нерамные машины в корне не правильно,по крайней мере так как это делает Ремзо-типичный гаражный вариант,абсолютно игнарируют положения рычагов относительно к кузову и подрамнику,при их "лифтовании"рычаги меняют свой угол относительно кузова и подрамника-страдает управляемость на высоких скоростях,а это уже безопасность!.Чтобы грамотно лифтовать нерамный автомобиль,нужно поднимать только кузов-без подрамника или менять места крепления рычагов к нему и кузову-второй вариант более правильный,но у некоторых машин  верхние рычаги и некоторые задние крепятся прямо к кузову(мерс например)и переделывать все это очень сложно-они регулируют сход-развал,но можно,только обойдется это все в копеечку- нужно ли?
И все равно при всем этом качество управляемости автомобилем ПАДАЕТ!
Благодарствуем!
Эта машина и на низких то скоростях порой бывает страшна ))) что уж говорить про высокие. Ну и потом меня как то она больше 140 не распологает ехать...
Мне интересно было бы наити наиболее простой вариант.
Доработок "в копеечку" имхо эта машина не стоит.
А что-то варить/резать вообще не мое, да и + у меня пока гарантия.
А кстати во всех комплектациях подвеска одинаковая (по клиренсу)? А то может просто надо спорт пакет на обычную заменить...
Добротная управляемость-для стоковых авто-требуется уже с 60-80 км\ч-где вы ее именно почувствуете,на скоростях от80-120км\ч не о какой управляемости для вас речи нет-если вы не очень грамотный водила и не имеете соответственного опыта,от 140-180 км\ч реально грамотно маневрируют-управляют профессиональные гонщики или ближе к ним,остальные пытаются удерживать машину на трассе.Дальше,уже нужно приводить в пример Алонсо-спрашивайте у своего тезки...
Клиренс у всех SRX одинаковый,вам просто нужна другая машина(вдобавок к этой наверно..)
Ведь что-то же делают люди...
Хотя конечно они там могут сразу пневму ставить... Хотя с такими колесами от пневмы нет никакого смысла...
может это красиво снаружи,да только рулится очень плохо,на ней нужно ездить крейсерской скоростью 30-50км\ч мимо девченок....
Ага, я видел очень похожий SRX на трассе I-95 в правом ряду между фурами. Думал, он сломался и двигался к месту ремонта  :D
По-моему, это не стайлинг, а фотошоппинг. Или это новый SRX?
Эх, это прототипинг... Называется ВизОН. Видно что на базе старого срыкса :)
Лучше бы его выпустили, а не это чудо, что катается новым по дорогам...
Эх,Пашка,Пашка ! Вот и ты стал "кровным" врагом ВадоСуперНью  ;D ;D ;D
О вкусах не спорят...
У меня пару лет назад Галант был в последнем кузове, дЫк кроме меня никого не радовал :)
