Проблемы при замене блока ABS на SRX 2009
Здравствуйте. Купил контрактный блок ABS , так же 4.6 только машина. Установил электронную часть, одел разъём, накинул клемму. Машина не заводится , панель горит, индикация есть, стартер- не крутит. Подключаю елм- не может подключится. Я ставлю старый блок. Тоже самое на старом блоке. Начал грешить на жгут проводов и разъём. Пошевелил жгут, плотнее ткнул разьем- машина завелась, вышла на связь, ну и куча ошибок- блоки управления были не на связи. Удалил - ошибок нет. Шевелю жгут - опять есть. Провода кстати очень плохие, сухие, перемотанные изолентой, возможно лазили туда. Дальше. Ставлю опять новый блок- разъём туда очень плотно встает- опять таже история. Ставлю старый блок- тоже самое. Начинаю крутить жгут и разъём - завелась , ошибки исчезли. Больше новый блок не ставил. Что это ???? Думаю внимательно осмотреть разъём, почистить все, и изучить жгут проводов на предмет изломов. Потому что ошибки по отсутствию связи с блоками и кан шине . других и нет.
