Турбина на кадиллак эскалейд 2007
эх
ничего не поделаешь
буду собирать статистику
Да, о птичках :) Веселый парень Ваш Дмитрий :) Для сведения владельцев:
6L80E:
Maximum engine torque: 439 lb-ft
Maximum gearbox torque: 664 lb-ft
Видимо сильно тюнихаторы денег хочут за установки разных штук на Escalade, если берутся утверждать то, чего никак не утверждают производители :) Да еще в с превышением в 1,5 раза :)
Знаете- Вы расписочку возьмите, не поленитесь. Что если чего с коробочкой случится, которая якобы "без проблем", то ремонтик, а точнее видимо замена агрегата, будет за ЕГО СЧЕТ. И на реакцию поглядите :)
Разваливают не силы. Разваливает момент :) Тебе ли не знать? :) Саша! Обьясни человеку, что такое дует гильзы без наддувов и как весело куски поршней в поддон летают. А я попробую фото остатков от коробок мостов и раздаток поискать в своем архиве :)
Мне то знать :) просто силы людям куда проще понять нежели момент :) а учитывая обычно вполне ровное соотношение, не важно чем оперировать))
Говорю как есть: стоковое двигло к хорошему наддуву не готово. Поэтому максимум который допускается к установке tvs1900
Все остальное вываливает в мусорку содержимое мотора довольно быстро. Поршневая вообще не предусматривает наддув как таковой.
Я почти твои проблемы успел уже тоже увидеть... Полгода на форсированном моторе с тапком в пол большее время, без наддувов- и похоже замена поршневой ждет, малая компрессия.... Кончитой поршней с обломом юбок еще не закончилось- но зато piston slap во всей красе имеет место быть...В коробке ненормальное переключение 2-3, кончается тоже короба...В раздатке удары- конец цепи... Задний мост- начало отрыва продольных тяг....
И никаких вложений в нагнетатели не надо- экономия налицо :)
Чур меня- это не мой Esc :):) Я иной упор делаю- максимум момента на самом ходовом режиме 1000-3500 об, при минимизации расхода... Верхушку я уже делал, менее 6 секунд разгонял...не интересно это, мы не на гонках...
Под 900 момент коробку не успеет испортить :) он бублик просто скрутит на старте. Далеко ходить не нужно. Если есть желание, могу вывесить фотки крепления бублика тремя махонькими болтиками. Это в случае если болтиков хватит на старт, чтобы свернуть крыльчатку :)
Могу вывесить фотку своего рассыпавшегося чудо-поршня(только без пошлостей). Это без наддува.
Ну не бывает чудес. Тюнинг это всегда некий комплекс при допустимых нормативах. Ну никто в зале не качает только бисепц левой руки? Хотя...))
если это тот дима что срт делает.
то голова на плечах у него нет.
можно посмотреть на его работы.
многие пока еще катаются по россии матушки.
СРТ он знает очень неплохо, и топовые по мощности СРТ в россии, собраны им. Но поверь, там даже речи не идет о том, чтобы хоть что то оставлять стокового. Максимум бошки, да и те дорабатываются.
саша я о том что если это тот дима о котором я говорю то голова у него не для того чтоб есть.
Эммм...это хорошо или нет?:))
Да это очевидно:) письтон слэп как обычно:) если нужно будет, у меня будет ремкомплект для него :)
Поршни mahle, K1 шатуны, прокладки GMPP. Все под стоковый размер:) мож еще чего наковыряю:)
Коробку жутко портит даже известное Diablo... Не в миг, и без развалов ГТР итп. Но разбивает хорошо, люфты будь здоров! Некоторые настройки по моменту в Diablo- оно в общем правильно, иначе нет хорошей реакции на педаль и динамики... Но годится это ТОЛЬКО для гоночного трека, увы... А в повседневной эксплуатации скоро короба начинает стучать, после движения накатом с обратной передачей момента, при любом нажатии на газ...
И такие эффекты и дефекты везде себя проявят... Поэтому если надо всякие 900 нм- то это ТОЛЬКО для заездов не на дорогах общего пользования. С переборкой узлов через сколько-то заездов..
А если для повседневного пользования- тут уже надо все ИНАЧЕ делать, и это иначе приведет далеко не к гоночным характеристикам в результате. Зато будет ездить хоть без особых проблем и достаточно долго...Много лучше стока причем, но для гонок не пойдет..
Лёш, давай уж до конца тогда ;D любая сверхнормативная езда(стиль езды), приводит к преждевременному износу. И проблема ведь не только в кривоватых настройках дьяблы. Улучшенная реакция акселератора провоцирует давить на него чаще и резче :)
Можно привести параллель между прошивкой дьяблы и более быстрой кончиной колодок :))
Я могу тут вывесить полный список всего того, что меняю только в двигателе, дабы было понятно СКОЛЬКО всего нужно менять, чтобы эксплуатировать машину жестко ;D
Модно привести параллель между прошивкой дьяблы и более быстрой кончине колодок :))
Саша! Не поленись- вывеси! Чтобы у народа отпало желание за минимум денег пытаться достичь 700 кобыл и под 1000 нм!
Это только список по железу, без работ
БЛОК
Чугунный блок LSX от GM Performance
Коленвал Lunati под 416ci
Шатуны Lunati
Поршни Wiseco
Демпфер ATI
Вкладыши Clevite
Шпильки ARP
ГБЦ
Распредвал CompCams .588/.588
Клапана впуск/выпуск Ferrea
Пружины двойные Lunati
Усилители рокеров CompCams
Толкатели CompCams
Компенсаторы GM Performance
Прокладки Cometic
Шпильки ARP
Тайминг-шестерни с усиленной цепью TrickFlow
Вкладыши Durabond
ТОПЛИВНАЯ
Насосы 2*BOSCH 044
Регулятор давления AEM
Топливные рейки FAST
Форсунки Injector Dynamics 1000cc
Противоотливной бак custom
Трансферный насос walbro 400lph
Алюминиевые магистрали 12мм
НАДДУВ
Компрессоры пара Vortech V-2 SQ SCi-Trim
Шкивы Vortech
BOV'ы TIAL 50mm
Жидкостные кулеры и пайпинг custom
ВЫХЛОП
Коллекторы Dynatech
Термолента ThermoTec
Приемная custom
Резонатор Corsa
Хвост custom
ECM
MOTEC M800
БЛОК
Шатуны Lunati
Поршни Wiseco
Демпфер ATI
Вкладыши Clevite
Шпильки ARP
ГБЦ
Толкатели CompCams
Прокладки Cometic
Шпильки ARP
Вкладыши Durabond
ТОПЛИВНАЯ
Насосы 2*BOSCH 044
НАДДУВ
Шкивы Vortech
BOV'ы TIAL 50mm
ВЫХЛОП
Коллекторы Dynatech
Приемная custom
Резонатор Corsa
Хвост custom
ECM
MOTEC M800
саша а не проще было купить легковушку и её переделывать.
БЛОК
Шатуны Lunati
Поршни Wiseco
Демпфер ATI
Вкладыши Clevite
Шпильки ARP
ГБЦ
Толкатели CompCams
Прокладки Cometic
Шпильки ARP
Вкладыши Durabond
ТОПЛИВНАЯ
Насосы 2*BOSCH 044
НАДДУВ
Шкивы Vortech
BOV'ы TIAL 50mm
ВЫХЛОП
Коллекторы Dynatech
Приемная custom
Резонатор Corsa
Хвост custom
ECM
MOTEC M800
это все замечательно
а список по усилению АКПП и привода
Зачем?... Это не интересно. Я в свое время накатался и на эвиках и на субах. И на прочих вполне бодрых седанах и купешках.
Там все еще хуже чем с двиглом. Готовить будут в штатах. Специальные, усиленные корпуса коробки и раздатки, содержимое обоих узлов не содержит оригинальных запчастей вообще. Аллюминиевые привода, вместо стоковых железок
БЛОК
Шатуны Lunati
Поршни Wiseco
Демпфер ATI
Вкладыши Clevite
Шпильки ARP
ГБЦ
Толкатели CompCams
Прокладки Cometic
Шпильки ARP
Вкладыши Durabond
ТОПЛИВНАЯ
Насосы 2*BOSCH 044
НАДДУВ
Шкивы Vortech
BOV'ы TIAL 50mm
ВЫХЛОП
Коллекторы Dynatech
Приемная custom
Резонатор Corsa
Хвост custom
ECM
MOTEC M800
Настоящая 80-ая серия коробок GM имела ЧУГУННЫЙ картер :) Для чего- как думаете?
Все верно :)) он и будет:)) причем с дополнительными ребрами охлаждения)
  • 5 недель спустя...
wurik, писал Вам на драйве  :)
Возникло желание свапнуть двигатель на зажатый атмосферный вариант LS7 http://www.slponline.com/view_product_site.asp?P=12540M58 Однако изменяемые фазы есть только на L92/L94. Возникает вопрос, что делать с VVT, если внедряемый двигатель с распредвалом без этой штуки? Строить и колхозить здесь категорически не хочу, ибо по предыдущему опыту это всегда долгострой и попадалово, рассматриваю только вариант Crate Engine. Возможно ли Diablo отключить VVT и вообще на штатном мозге настроить под новый конфиг? Уважаемые гуру, посоветуйте, пожалуйста, готовый вариант атмо-мотора с высокой СЖ для болт-онного свапа. Спасибо!
Если это тот Дима о котором я думаю, то вот один из результатов его деятельности:
http://www.drive2.ru/cars/gmc/typhoon/typhoon/a9000/journal/4062246863888242233/#post
Все можно и все делается, без VVTi, с VVTi, с турбиной, без турбины итд итп. На штатных компах. Только вопросы все эти Вы не там, и главное не тем задаете :)
При помощи Diablo НИЧЕГО сделать НЕЛЬЗЯ.
Мне предпочтительно атмо-мотор с VVT (если это возможно), ищу максимально стандартное и простое решение с мощностью в районе 500-550 сил. Вопрос в том, какое решение оптимально, минимально колхозно и максимально Plug&Play с точки зрения механической части. Про диабло я, разумеется, имел ввиду не настройку самостоятельно путем изменения 10 параметров в программаторе ;D, а заказ имейл-тюна с дата-сессией в Штатах с использованием диаблы для снятия логов и заливки прошивки (точнее нескольких версий, ибо с первого раза редко бывает хорошая настройка и все нужно править). С Фордом (хотя я SCT предпочитаю) диабло позволяет проводить настройку таким способом. Благодарю за внимание к моему вопросу.
Различные SCT, Diablo итп- это кувалда, при помощи которой гайки на M2 крутить никак не выйдет :) Хорошая настройка стоит как два-четыре SCT, и делается ТОЛЬКО персонально на автомобиле. Никаких Plug&Play тут нет и быть не может даже в теории. Как и простых и тем более неких "стандартных" решений.
500 сил делается с самого обычного L92-L94. Но это предел, 550 уже никак без наддувов, иных блоков с иной трансмиссией итп.
Еще раз и последний. Тема, которую Вы пытаетесь обсуждать, выходит за рамки этого и подобных ему форумов. Вы не там и не тем задаете вопросы. Поэтому особой конкретики Вы тут не получите. Такие вопросы вообще на форумах не решают.
Насчет SCT категорически не согласен. Мустанг (компрессор, коллекторы и еще много всего) мне настраивал Джон Ланд http://lundracing.com/(как и нескольким знакомым по моей рекомендации) таким способом, настройка заняла 2 дня, за прошивку отдал 450 долларов, всего 4 ревизии прошивки, мотор там высший пилотаж по сравнению с эской: 4 распредвала на голову с изменяемыми фазами и СЖ 11:1. Как итог, езжу уже полтора года каждый день без всяких проблем, 100-200 км/ч 7 секунд, квотер в этом сезоне 11.7 надеюсь проехать (пока 12.1 с лучшее время, ибо зацеп решает все). Я прошу прощения, ибо с GM дела никогда не имел (и только поэтому задал здесь этот вопрос), но о тюнинге, мягко говоря, имею не просто теоретическое представление. Не знаю уж как на Эску, но на Камаро готовых решений полно, поэтому и спросил. Дико прошу прощения, если своим вопросом нарушил правила данного ресурса или кого-то задел.
