Открывается легко, вопросов нет...
А закрывается еле еле...причем если на авто ставишь чуток закроет и в обратку, может кто подскажет что за беда...пытался чтото смазать там, сильно не помогло...контор, которые занимаются обслуживанием панорам я незнаю(
Подскажите что и как?
Заранее очень благодарен
  19.07.2012 в 17:11, getz777 сказал:
была такая проблема года 3 назад.
съездил в тринити они там все смазали типо солидолом. и вот уже 3 года все нор.
да в принципе я люком наигрался и очень редко его открываю.
другое дело шторку.
езжи почти всегда от открытой.
попробуй в тринити на смазку может чем помогут.
Салют ! Было тож самое, еще при закрывании начинал трястись сильно и шел в обратку.
Я тут на форуме читал что надо полозья люка менять но как то неохота. У меня бывший хозяин смазывал его солидолом, вернее его работники-камазисты натолкали его куда попало  >:D в район передних полозьев и в район шторки люка, я целую простыню извел пока его выковыривал, а вот задние полозья почистить и смазать никто не догадался !
Короче я взял тонкую отвертку, простыню и купил белую смазочку Ликви молли (с трубочкой)все почистил и смазал (там надо определенные места только мазать) иначе смысла нет.
Сейчас все катается норм, но смазочкой я не очень доволен (шелестит сильно люк - как бы трет что ли) поэтому я заказал родную смазку, она там какая то модная, с тефлоном для лучшего скольжения  ;D
кстати, присоединюсь к вопросу о смазке. Себе почистил от грязюки, соскоблил всю черноту присохшую и побрызгал силиконовым ликвимолли...но, видимо, брызганья недостаточно, так как шуршит. Тожеже хочу именно обмазать направляшки и механизм чем-нит с тефлоном :) так что, в студию!
Где-то на нашем форуме мне попадалось, что после смазки полозьев люка Ликви Моли именно для люков, у кого-то из форумчан всё прошло (звуки, скрипы) и люк стал нормально ездить! :)
Такая, наверное:
  20.07.2012 в 09:44, AleMar сказал:
Вот такую я заказал, по пачпорту родная для люка, в изв.магазине сказали что будет месяц ехать http://paceperformance.com/i-6250388-12346241-gm-superlube-with-teflon-11-oz-aerosol-sprays-as-a-liquid-gels-to-a-grease-excellent-for-hinges.html
  20.07.2012 в 13:14, dizzel сказал:
Оп, во чо нашёл  ;)
http://exist.ru/cat/UCat/7/223/63002529
такая у меня есть. я ей зимой подножки пробрызгиваю после мойки :D
но это не то имхо... я ее к люку применял и мне не нра..
  20.07.2012 в 11:12, Reider сказал:
вот на Экзисте, только без цены...
http://exist.ru/price.aspx?pid=FF9065CD&sr=-4
если что,
каталожный номер 12346241
как пишут, она разбрызгивается, как спрей, жидкая, но когда застывает - превращается в гелеобразную смазку..
  20.07.2012 в 13:53, AleMar сказал:
Да я там и заказал (я просто назвал его "известный магазин")  ;) , до нас будет идти 20 раб.дней, вероятность что привезут именно её около 20%, цена в районе 750 руб.
если что,
329p стоит щас у них в продаже ;)
Чайниковский вопрос, а в панораме что открывается, само стекло, или только шторка под стеклом, а само стекло всегда закрыто?
  11.09.2012 в 05:49, DUC сказал:
Пришла за дикую цену, уже набрызгал, пока доволен - дребезг и вибрация при закрывании практически пропала.
  • 8 месяцев спустя...
Я сой люк почистил очистителем карбюраторов, протер тряпочкой и смазал проникающей силиконовой смазкой. Сейчас и открывается и закрывается без проблем.
Я брызгал и через минуту сразу вытирал. Чистил направляющие  люка, шторка пока в норме. Делал аккуратно. Завтра на сутках, хочу компрессором продуть сливы с люка.
Хочу попробовать сжатым воздухом. Когда люк откроешь, видно впереди каналы, а задние, когда крышку багажника откроешь, в стойках кузова увидишь по обе стороны отверстия, помоему резиновые трубочки.
