Пара вопросов: Отключение сирены на сигнализации и Муфта...
ДА ДА ДА =) именно на неё наткнулся =)))) супер заказываю =))) теперь надо узнать как через ибэй заказывать =)) Магавник с меня ПИВИЩЧА!!! =)
а с пивком мы решим когда ты ко мне на море при едешь))))
а если нет кредитки? =\ я думал может какие-нибудь вебмоней =\
дай комута эти деньги...кто уже там зареган! пусть купит...потом приедеш с ним на почту и забереш посылку.
Это полюбому =) в июне отпуск =)))
p.s. там муфты для БМВ и т.д. по 30$ =((( ща зареву =((
а ты думал)))) бизнесс можно делать))) будеш знать где покупать есле что))
Магавник а ты не в курсе как сигналку в безшумный режим ставить? =)
Имееш в виду фафа сигнал? Или тот что под капотом динамик,рупор,писчалка?
там рупор, динамик, писчалка - это и есть гудок обычный...
да хоть что-нибудь =) лиш бы она не орала =))) но лучше на самой сигналке какой-нить режим, чтобы сирена не срабатывала при закрытом авто...
Найди мозг сигналки,от него отходит коробочка/датчик вибрации,он под торпедкой со стороны руля,на самом рулевом вале,есле на этой коробочке есть крутилка,то скрути в минус.вроде както так как всегда))))
У меня фафа сигнал,дорожный звук при сигнализации выдает))
Я вообще как только нажимаю на кнопку гудка на брелке он начинает дико орать, это что вообще??
Есле забыл где оставил,например на много этажной стоянке,было не сколько раз в торговых центрах сталкивался,нажимаю,и сразу понимаю где она)))
Мне кажется в настройках есть уровень чуствительности или беззвучный режим охраны. Почитайте инструкцию.
Спасибо за совет, но увы в борт. компе, книжке+ в инете, нет ничего =(
Жаль, просто показалось, что видел там что-то с этим связанное. Точно по-моему было, что можно со звуком и без закрывать машину. Может это сразу и активизирует беззвучный режим.
вот самое логичное это закрытие авто на бесшумный режим... но как его осуществить =(
вот только был момент при вытаскивании ключа из зажигания, intrusion sensor active/disable - вот не знаю что это... но при открытии двери/капота орёт... а вот датчик пока не проверял...
Ну датчик присутствия, который реагирует на движение в салоне.
надо узнать что этот датчик реагирует на вибрацию с вне? СабВуфер/пинок с ноги/ Гром и молния =)
Нет, если это датчик присутствия он реагируют когда кто-то внутри. Помню когда у меня была включена функция автозакрывания, она закрывалась, когда отходишь и пару раз орала, потому что в машине в это время человек находился.
ща проверяли, вроде даже от ударов, музыки и т.д. тоже не работает сирена... может он и датчик удара? =\... ну пока норм...
Ща листал каталог, увидел что блок сигналки, как я понял установлен в багажнике в районе правой фары под обшивкой багажника
