Globus Опубликовано: 6 сентября 2023 Автор Опубликовано: 6 сентября 2023 11 часов назад, TuneStation сказал: Да серьезно ? 6 и 8 там не путают ? А то может по математике у "спецов" двойка была, простые числа не выучили.... Если честно - хер их знает ... я не технарь и меня напарить довольно-таки не сложно. Буду признателен, если хотя бы намекнете в какую сторону копать. Как я понял из Вашего более раннего поста можно как то прошивкой решить проблему, но не понял какой/ие блок/и нужно прошивать ... В Шеви я совершенно точно не поеду, так как абсолютно не доверяю им. Поехал на диагностику, чисто ради интереса, чтоб услышать их мнение, хотя был уверен на 99,99%, что приговорят коробку )) Цитата
qxyz Опубликовано: 7 сентября 2023 Опубликовано: 7 сентября 2023 Александр, имхо, проблема с АКПП чисто софтовая, которую можно исправить, но сначала избавиться от своих фобий, связанных с чип-тюнингом. Другая проблема состоит в том, что (насколько я помню) блоки на этой машине заблокированы, но в сшп, в частности, HP TUNERS, в можно приобрести новые разблокированные блоки (просто я сейчас не курсе, может ли кто-либо в РФ сделать разблокировку TCM 8L90). Вообще, поговорите по этому вопросу с Алексеем (TuneStation), Сергеем (Rewers). Цитата
Globus Опубликовано: 7 сентября 2023 Автор Опубликовано: 7 сентября 2023 2 часа назад, qxyz сказал: проблема с АКПП чисто софтовая, которую можно исправить, но сначала избавиться от своих фобий, связанных с чип-тюнингом Да я бы рад от нее избавиться, но не знаю куда/к кому обратиться психологов чур не предлагать 😁 а если серьезно, то в 3К я звонил и общался с ребятами, но они развели руками, узнав, что у меня 8L90. Алексею писал в личку (нет его номера), но, к сожалению. обратной связи не было ... Как писал ранее, в эту субботу поеду к одному человеку по рекомендации, может там смогут помочь ... кстати, он тоже склоняется к проблеме софта. Цитата
Globus Опубликовано: 8 сентября 2023 Автор Опубликовано: 8 сентября 2023 Коллеги, приветствую! Нашел одного человеке, у которого есть софт блока управления TCM (имеют доступ к официальной прошивке) и готовы его перезалить. Я правильно понял, это то, что мне нужно? Сорян, если чушь спорол ) Цитата
qxyz Опубликовано: 8 сентября 2023 Опубликовано: 8 сентября 2023 Прошивка должны быть исправленной (например, в порядке отзывной кампании) или модернизированной (чип-тюнинг). Иначе, толка оттого что зальете ту же самую прошивку, не будет. Цитата
Globus Опубликовано: 8 сентября 2023 Автор Опубликовано: 8 сентября 2023 53 минуты назад, qxyz сказал: Прошивка должны быть исправленной (например, в порядке отзывной кампании) или модернизированной (чип-тюнинг). Иначе, толка оттого что зальете ту же самую прошивку, не будет. Вот же блин. Я только обрадовался )) щас уточню, что за прошивка у них. Цитата
Globus Опубликовано: 8 сентября 2023 Автор Опубликовано: 8 сентября 2023 Уточнил - у него обновленный софт, согласно бюллетеню. Прежде посмотрят, что залито у меня. Если актуальный софт, то, полагаю, нет смысла проводить эту процедуру. Цитата
Globus Опубликовано: 11 сентября 2023 Автор Опубликовано: 11 сентября 2023 Переустановили софт на актуальный (у меня была устаревшая версия) - пинки пропали и по ощущениям машина стала бодрее ехать )) Пока не спешу радоваться, так как есть опасение, что повторится ситуация, как после сброса адаптации (( 1 Цитата
Globus Опубликовано: 15 сентября 2023 Автор Опубликовано: 15 сентября 2023 Полет все еще нормальный (тьфу три раза). Вот еще на что обратил внимание - двигатель стал ровно работать без потряхиваний, как было ранее. 1 Цитата
Александр_777 Опубликовано: 10 апреля 2024 Опубликовано: 10 апреля 2024 В 15.09.2023 в 14:01, Globus сказал: Полет все еще нормальный (тьфу три раза). Вот еще на что обратил внимание - двигатель стал ровно работать без потряхиваний, как было ранее. Добрый вечер, Можете более подробно описать суть решения проблемы? Какой софт? Официальный дилер имеет такое программное обеспечение? Такая же проблема. Пробег не большой, подпинывает коробка на нижних передачах. Масло менял по технологии, сливал чистое, заливал хорошее с заменой фильтра. Цитата
Александр_777 Опубликовано: 10 апреля 2024 Опубликовано: 10 апреля 2024 У нас, официальный дилер не в курсе про софты. Говорит по выход из строя подушки двигателя. Ссылаясь что уже были приценденты по таким вопросам. Объяснял мне как проверить на целостность подушки двигателя и т.д. Я ему про софт, он мне про подушку двигателя. Уже не в первом форуме встречаю информацию про обновление софта и решение проблем с подпиныванием 2-3 передачи... Цитата
Александр_777 Опубликовано: 11 апреля 2024 Опубликовано: 11 апреля 2024 Товарищи, есть ли информация, в каком направлении двигаться по данной проблеме? Задался целью, вылечить этот недуг. Но, наши официалы не в курсе таких действий... Цитата
Александр_777 Опубликовано: 17 апреля 2024 Опубликовано: 17 апреля 2024 Добрый день, Есть живые? Как быть в подобной ситуации? Куда копать? Что делать? Цитата
Globus Опубликовано: 23 апреля 2024 Автор Опубликовано: 23 апреля 2024 Добрый день! У вас пинается при переключении на повышенную передачу? У меня пинки были строго при скидывании со 2-й на 1-ую при преодолении определенной температуре масла АКПП и при условии, что не успел переключится на 3-ю. Т.е. тронулся с места, переключился на 2-ю а потом начинаю тормозить до скидывания коробки обратно до 1-й. Дилеров, как таковых, уже не осталось, и у них нет доступа к программам GM, поэтому надо искать энтузиаста, который окольными путями получил бы этот доступ. Я нашел. Уж не знаю как, но один чел подключился к компу, параллельно на телефоне был еще какой-то чел, который удаленно проверил, что у меня старый софт и установили обновленный. Цитата
qxyz Опубликовано: 24 апреля 2024 Опубликовано: 24 апреля 2024 (изменено) 17 часов назад, Globus сказал: Добрый день! У вас пинается при переключении на повышенную передачу? У меня пинки были строго при скидывании со 2-й на 1-ую при преодолении определенной температуре масла АКПП и при условии, что не успел переключится на 3-ю. Т.е. тронулся с места, переключился на 2-ю а потом начинаю тормозить до скидывания коробки обратно до 1-й. Дилеров, как таковых, уже не осталось, и у них нет доступа к программам GM, поэтому надо искать энтузиаста, который окольными путями получил бы этот доступ. Я нашел. Уж не знаю как, но один чел подключился к компу, параллельно на телефоне был еще какой-то чел, который удаленно проверил, что у меня старый софт и установили обновленный. Вопрос, на который вы отвечали, прозвучал от казахстанца. Ситуация здесь объясняется очень просто: GM может устраивать отзывные кампании по изменению/замене/обновлению ПО лишь в отдельных регионах мира (все-таки они делят рынки сбыта на важные и малозначимые). Вполне возможно, что благодаря "русскому хакеру" вам залили в TCM программное обеспечение, предназначенное для североамериканского рынка, где такие отзывные кампании проводятся в первую очередь, а дилеры GM в Казахстане о таком и не слышали. Изменено 24 апреля 2024 пользователем qxyz Цитата
Globus Опубликовано: 24 апреля 2024 Автор Опубликовано: 24 апреля 2024 44 минуты назад, qxyz сказал: прозвучал от казахстанца Точно, не обратил внимание на город ) Ну, раз их дилер разводит руками - значит Казахстан "малозначимый рынок" ) Тогда, как мне думается, вряд ли мы ему сможем тут помочь Цитата
qxyz Опубликовано: 24 апреля 2024 Опубликовано: 24 апреля 2024 33 минуты назад, Globus сказал: Точно, не обратил внимание на город ) Ну, раз их дилер разводит руками - значит Казахстан "малозначимый рынок" ) Тогда, как мне думается, вряд ли мы ему сможем тут помочь Ну, для марки Escalade только североамериканский рынок является важным. Ну, может быть еще нефтяные страны на Ближнем Востоке представляют хоть какой-то интерес. По-моему, Escalade не представлен официально даже на китайском рынке. Цитата
Globus Опубликовано: 26 апреля 2024 Автор Опубликовано: 26 апреля 2024 19 часов назад, Риддер сказал: Изгои... блям...😪 Не не, это они исключительные ) Цитата
Александр_777 Опубликовано: 4 июня 2024 Опубликовано: 4 июня 2024 В 23.04.2024 в 17:42, Globus сказал: Добрый день! У вас пинается при переключении на повышенную передачу? У меня пинки были строго при скидывании со 2-й на 1-ую при преодолении определенной температуре масла АКПП и при условии, что не успел переключится на 3-ю. Т.е. тронулся с места, переключился на 2-ю а потом начинаю тормозить до скидывания коробки обратно до 1-й. Дилеров, как таковых, уже не осталось, и у них нет доступа к программам GM, поэтому надо искать энтузиаста, который окольными путями получил бы этот доступ. Я нашел. Уж не знаю как, но один чел подключился к компу, параллельно на телефоне был еще какой-то чел, который удаленно проверил, что у меня старый софт и установили обновленный. Добрый день господа, Да, я Казахстанец. Наши не слышали о таком, хотя по слухам пинаются все 4 поколения и типа не лечится. Это печально... Пинается при переключении вверх, с первой на вторую или со второй на третью, один раз не сильно. Вниз не пинает... Хотелось бы вылечить коня, но похоже увы... Цитата
Escalade125RUS Опубликовано: 17 июня Опубликовано: 17 июня 13.07.2023 в 19:45, ponaecheno сказал: было 140 градусов, когда термостат на масляных трубках залип.. Никаких ошибок никаких сообщений, если бы случайно не увидел листая меню, то и не узнал бы что термостат тютю.. Сколько так проездил не знаю(( поменял масло, проехал еще 50 ткм.. пока в коробку не лазил. 4-е поколение. пруф: Попытаю счастье! Абсолютно аналогично и случайно увидел что ползет темпер к 125. Позвонил в сервис, приговорили термостат. Поеду смотреть какие именно у меня трубки. Автор текста, проблема с температурой решилась заменой трубок? (вопрос - термостат прям на них в сборе?) Какую стал показывать температуру после замены? Цитата
ponaecheno Опубликовано: 18 июня Опубликовано: 18 июня 17.06.2025 в 14:00, Escalade125RUS сказал: Попытаю счастье! Абсолютно аналогично и случайно увидел что ползет темпер к 125. Позвонил в сервис, приговорили термостат. Поеду смотреть какие именно у меня трубки. Автор текста, проблема с температурой решилась заменой трубок? (вопрос - термостат прям на них в сборе?) Какую стал показывать температуру после замены? бывает отдельный термостат но его ждать надо было 3 недели. В сборе с трубками был в наличии, разница в цене не существенная. Да, замена трубок и термостата решила проблему. Температура 75-90 с той истории уже 100к проехал.. Мотор перебрал)))), в коробку еще не лазил. Цитата
