Штатный Фаромой имеется у эска три?
Собственно задумался о чистоте Фаромой и камеромой хочу
посему вопрос штатно системы омывания фар есть природе? Если нет придется хеллотелескопы имплантировать
омывайку камеры, думаю не трудно поставить..
А в омывайке фар есть ли большой смысл, мне кажется без щеток на фарах от простой брызгалки толку не много..( это ИМХО..
в автобаме кстати на эску ставили много чего и омывайку хеловскую в т.ч. но дорого..((
На SRX фары были всегда чистые! Брызгало на фары при каждом разе когда на стекла, расход омывалки правда большой, но зато все чисто.
[o][T]" post="141126" timestamp="1327342917"]
А в омывайке вар есть ли большой смысл, мне кажется без щеток на фарах от простой брызгалки толку не много..( это ИМХО..
Ну не знаю , для меня фаромой мега весчь, главное чтобы стекло было неотпескоструенно и будет счасть. В Москве ясное бело особо ненужен , но на трассе просто необходим
[o][T] link=topic=5700.msg141126#msg141126 date=1327342917]
не знаю сколько пользовался смысла особого не увидел...и с кем из владельцев этот вопрос не подниму мнения схожие...
даже не знаю что нужно залить чтоб хоть как то очищало...
разве что снег сбивает...
может конечно у нас грязь особенная неподдающаяся  :)
Снег и грязь по трассе а так особо не нужен.
Я читал там немного не правильно, ставить надо два клапана , мыть камеру отдельно иначе напора не будет хватать, да и нет там ничего по моему вопросу
Ладно будем подбирать
В идеале надо сделать управление по алгоритму:включил  заднюю скорость, нажал на омывайку- сначала помылось стекло с дворником, потом камера
