Здравствуйте господа (ну и дамы естественно) форумчане! С наступлением зимы (пока похожей на осень) все чаще и чаще начал досаждать такой глюк, когда едешь,  загораеется значек трекшн контроля и появляются надписи 1) сервис трекшн контроль 2)сервис стабилити трэк. Указанные системы отключаются полностью, что не безопасно на льду, все таки повадки у эсклэйда больше заднеприводные. Алгоритм срабатывания непонятен, иногда на ямках иногда на ровной дороге. Ошибка обнуляется выключением зажигания, но может через 5 минут загореться вновь! эск пробежал 22 тысячи. год 10. Ошибка плавающая, поэтому не факт что она выскочет удиллера при диагностике. Может у кого то было это и есть рецепт? Подскажите
Попробуйте почистить дроссельную заслонку - большая вероятность, что именно из-за этого проблемы!
Мне,кстати, помогло просто сбросить клему :)
На 99% проблема не в стабилитраке. Надо, не сбрасывая клеммы аккумулятора, считать после появления надписи сервис стабилитрак ошибки двигателя. Ничего страшного, если ошибка по стабилитраку уже погасла. Ошибка по двигателю уже записалась. Сам сейчас с аналогичной проблемой мучаюсь. У меня также вылетает сервис стабилитрак. Основная ошибка, из-за чего он вылетает, 0011 - ошибка в системе VVTI (изменяемые фазы газораспределения).
А у меня P455 вылетает, утечка паров бензина.
Экологические замороты американцев, мать их!
Сбрасываю приборчиком пока, но поеду официалов напрягу по гарантии, пущай чинят
так это крышка бензобака плохо закрывается и подсасывает воздух
Всем привет)
горит две ошибки
одна по двигателю P2271 - неисправен датчик кислорода в глушителе
вторая airbag горит B0085 - датчик положения переднего пассажира
может кто сталкивался!? может вылечить можно или подзамену!? :(
Почему в Эсках нет ошибок по лампам. Если лампа перегорела, то вроде должен ошибку выводить по лампе. Это у меня нет или у всех так?
Позавчера был такой глюк. Поставил машину вечером в гараж. В баке оставалось литров 15 бензина. Утром завожу, двигатель заводится, работает секунды 3-5 и глохнет.
Т.к. такой глюк уже однажды был, (списал на некачественный бензин) взял канистру с бензином, залил в бак литров 10 и все нормально завелось. Правда горел чек. Как и в прошлый раз поехал и залил полный бак 95-го бенза. Через километров 20 чек погас проблемы ушли.
Сегодня заметил что обороты когда топаешь педаль в пол не поднимаются больше 3,2-3,5 тыщ, машина начинает дергаться. Что это может быть? На диагностику уже записался на всякий случай. Может с бензонасосом что-то? Давления не хватает? Бенз. фильтр может засралсо? Было у кого-нибудь что-то похожее?
Пробег 72000
Пробег 72000
скорее всего дросель с ума сходит.
или клапона засорились.
просто недавно залил какую то бяку для чистки клапанов.
джеки чан исшез через 200-500 км.
а ошибки были с неправильным положением распред валов и  бедной смесью в левой банке.
дилер кричал на каты.
правда он уже 3 года говорит.
Продолжение истории у официального диллера. Пригнал автомобиль для прохождения ТО и написал в заказ наряде об указанных ошибках. Дополнительно выскочила service suspension system. Менеджер даже обрадовался, говорит есть бюллютень GM , сейчас мы тебе разъем датчика положения руля почистим и все будет ОК! Ну думаю камень с плеч! Прихожу забирать машину - наводящий вопрос мэнегера насторожил (а трэкшен контроль горел раньше чем суспензиом систем) да говорю, раньше! Ну плати деньги и езжай с богом! Сел завел поехал ошибок нет! Только двери СЦ проезжаю - 1) сервис трекшн контроль 2)сервис стабилити трэк! Возвращаюсь не глуша с ошибками говорю доделывайте, так не пойдет! Приговорили датчик положения руля по гарантии. Ошибка суспензион систем погасла и больше не загоралась, наверное бюллютень по ней был. Ждем замены датчика, о результатах отпишусь! Да, забыл все рекомендации по чистке дросселя, снятию клеммы на 10 минут выполнил, ошибки все равно выскакивают.
Машина постояла под окнами минут 20 и все пропало. Движок крутится до отсечки.
Блин только кадиллак сам ремонтируется.
Еще как-то эир бэг сервис загорался, но тоже сам вылечился.
Был сегодня у дилера на диагностике. Не выявилось абсолютно ничего.
Рекомендации: Снят топливный бак, посмотреть в него, помыть, почистить, на всякий случай помыть инжекторы и поменять свечи.
По airbag service тоже ничего нет.
Рекомендации: Посмотреть контакты подушек, откл, подкл., побрызгать.
Приблизительная стоимоить всего от 25 тыщ.
И чо делать? Ездит вроде и ездит.
Итак продолжение истории! Датчик положения руля поменяли - не помогло, развал-сход сделали - не помогло! Порядком устав ездить из Тулы предложил оф. диллеру Кларус выдать подменку и забрать авто в ремонт! Машину дали в ремонт забрали! Три недели диагностики и вуаля ошибки больше нет (при установке сигналки в сторонней организации был надломан провод массы датчика положения руля! Нашел наш всеми горячо уважаемый Грамаш Вячеслав! Вячеслав респект, огромное спасибо! Очень жалею что лично не довелось пока познакомиться. В связи с изложенным Коллективу Кларус огромное спасибо! Службе поддержки GM - Екатерина огромное спасибо за поддержку! Тема закрыта! Уважаемый админ, по возможности последний пост прошу перенести в раздел оценки работы официальных диллеров, дабы не повторяться!
