При заводке на холодную воет под капотом. Компрессор ГУР?
При заводке на холодную воет под капотом, при повороте руля тон меняется. Если на улице холоднее - 10 при заводке металлический скрежет несколько секунд, затем воет. Во время поездки при прогреве завывание существенно снижается. Думаю компрессор гур, или есть какой ролик натяжительный, как определить? При замене компрессора стоит поменять ремень 2007г. пробег 75000.
Может масло пора в Гур поменять ?  Или добавить , обычно воет когда мало масла в бачке .
Изменено пользователем Grommolnia86
29.01.2022 в 01:09, Grommolnia86 сказал:
Текли трубки прошлой зимой, проехался несколько раз на полусухом бачке. Трубки поменяны, Залит Декстрон 5.
3 часа назад, alexzander сказал:
 Залит Декстрон 5.
ойейёй
Цитата
Как так случилось, что были выпущены Dexron II \ III, а потом сразу Dexron VI? Куда подевались индексы четыре и пять? На мой взгляд, ответ на этот вопрос лежит в плоскости заботы о потребителе и в частности, в вопросах отсутствия какой либо путаницы. Номер 4 заняла в свое время Toyota со своей ATF Type –IV. А номер пять отошел к Фордовскому Mercon V. Соответственно, что бы не возникло путаницы и застраховать себя от возможных претензий потребителей GM просто взяли в обозначение следующую незанятую цифру, которая вполне удачно вплелась в концепцию увеличения срока службы жидкости.
Источник: https://fishki.net/auto/2015580-dexron-iii-dexron-vi-a-gde-4-i-5.html © Fishki.net
20 часов назад, zverradze сказал:
ойейёй
Видимо декстрон 6. Сегодня потеплело до -2. Подвывал только секунд 15-20 после заводки. Как ехать в сервис, дефект не проявляется.
