Здравствуйте Уважаемые Знатоки!
SRX 2008г. 3.6л 170000 пробега.  приобрел осенью, потихоньку довожу до ума. Не могу справиться с детонацией двигателя на холостых оборотах, в двух сервисах диагносты ничего толком сказать не могут. Чистили ДМРВ - не помогло, ссылаются на догорание смеси в катализаторе. Сама диагностика ни каких отклонений не показывает. Толчки идут секунд через 5-10 после того, как машина останавливается (по наблюдениям в положении D чаще, чем в P)
1) Состояние ВСЕХ свечей какое? Какие свечи стоят (производитель, p/n) ? Фотография есть?
2) ГРМ отрегулирован правильно, уверены в этом?
3) Клапана все механически закрываются? Дымогенератором проверяли? Если не закрываются - то нужно осматривать их визуально на предмет гнутости, а так же целостности управляющей механики и, возможно, сделать притирку
4) Софт в моторном контроллере заводской или "тюнинх"?
5) Давление топлива на сканере смотрели? А измеряли реальное давление манометром? Сколько реально насос в баке давит на ХХ и сразу после остановки мотора?
6) Зависшую в открытом положении форсунку исключали? Какие значения LTFT по обоим банкам показывает сканер?
7) Видеоэндоскопом камеры сгорания смотрели? Сколько там кокса? Какой из горшков работает с явной детонацией определили?
И смените в третий раз сервис или "диагноста". Чувак, который реально считает, что в катализаторе пары догорают со взрывом, способным сдвинуть поршня, претендует на попадание в команду инженеров Маcка. Ему уже надо бежать за билетами до Техаса, он банально не успеет вникнуть в Ваши трудности. Но, боюсь, что когда он там на собеседовании сдуру скажет, что пленочный непрецизионный ДМРВ после чистки вдруг оживает и становится как новый - он в команде Маска сильно не задержится.
2, 4, 6, пункты исключаем, проверка этого производилась. За остальные пункты спасибо, буду сервисменов напрягать.
Детонации на холостом ходу не бывает.
Бывает калильное зажигание, т.е. вспышка смеси без искры на свечах. Обычно от перегрева каких-то деталей.
На двигателях ГМ V6 3.6л растягиваются цепи ГРМ, если они у Вас растянуты, возможно многое и разное.
1 час назад, Padawan сказал:
Цепь диагностировали при покупке, она в порядке. Всё идет к тому, что это или свечи или катушки. Проблема вылезает после прогрева ДВС, начну с замены свечей, всё равно планировал их замену.
Изменено пользователем artur7441
Всем спасибо за помощь, 2 "профильных" сервиса не могли диагностировать убитые свечи и одну катушку зажигания. Это просто пипец, поменяли и он поехал как новый, расход на 4 литра упал
Возможно свечи были не "убитые", а не штатные.
По температурным характеристикам (калильное число), геометрии и т.п.
https://www.avtoall.ru/article/2772618/
Ставьте только штатные свечи. Эксперименты по замене ни к чему хорошему не приводят.
55 минут назад, artur7441 сказал:
Ну тогда уж были пропуски воспламенения, а не детонация -)) Давайте пользоваться верной терминологией.
Пропуски воспламенения (Misfire) прекрасно видны на Tech2/MDI
Лично меня смутила фраза "толчки после остановки машины", которая изначально прочиталась "толчки после остановки двигателя".
Вы банально пустили нас по ложному следу -)
Спорить не буду, но выглядело именно, как детонация) да и изначально "диагноз" был не мой, а сервиса. Просто две тупые рожи со сканерами ничего не могли обнаружить и несли мне полную чушь. Когда проблема стала явной (дошло до рывков на задней передаче, аж гидрач прерывисто работал), поехал к своему старому мастеру, который сразу свечи проверить полез. И вуаля, свечи в хлам, одна катушка тоже. Самое обидное, что изначально после покупки загнал авто к знакомому, директору крупного сервиса, высоко позиционирующего себя на ремонте GM, в результате вот такое... Про другие моменты даже не пишу, что там были
После заключения "диагностов" о взрывном догорании топлива в катализаторах они мои кумиры!
Раз пошла такая пьянка... Как продиагностировать умирающую катушку с помощью EasyDiag? Это возможно или нужен обязательно Тек2?
А регламент замены свечей у нас какой? Производитель (Denso, иридий) заявляет о интервале в 100к км. Езжу на 95 G Energy. Сейчас свечи прошли 60 тык. При езде на оборотах от 1000-1400 иногда машина подергивается. Изи диаг показывает общий пропуск зажигания, при этом ошибок нет. Могут быть свечи?
