Северянин Опубликовано: 20 января 2021 Опубликовано: 20 января 2021 Друзья, подскажите как прописать датчики давления в шинах на Кадиллак Эскалейд 4 с помощью TPMS EL-50448. Или есть другой способ? Цитата
AleMar Опубликовано: 20 января 2021 Опубликовано: 20 января 2021 В смысле, "как"? Там всего одна кнопка!))))) Цитата
Северянин Опубликовано: 20 января 2021 Автор Опубликовано: 20 января 2021 В инете пишут и есть видео как прописать Кадиллак предыдущего поколения. А по четвёртой генерации ничего нет ?. Цитата
Северянин Опубликовано: 21 января 2021 Автор Опубликовано: 21 января 2021 Попробовал как пишут в инете два варианта: 1. Включил зажигание не заводя двигатель. Нажал одновременно на две кнопки на ключе. Ничего не происходит. 2. Завёл авто, зашёл в меню давления датчиков, нажал на кнопку сет. Загорелось: режим Настройки датчиков. Должен загорится левый передний поворотник, а этого не происходит. может кто подскажет что дальше делать. Или может я что-то изначально неправильно делаю. Цитата
AleMar Опубликовано: 21 января 2021 Опубликовано: 21 января 2021 17 часов назад, Северянин сказал: В инете пишут и есть видео как прописать Кадиллак предыдущего поколения. А по четвёртой генерации ничего нет ?. а в мануале, который к машине прилагается, ничего не пишут? Цитата
AleMar Опубликовано: 21 января 2021 Опубликовано: 21 января 2021 2 часа назад, Северянин сказал: Попробовал как пишут в инете два варианта: 1. Включил зажигание не заводя двигатель. Нажал одновременно на две кнопки на ключе. Ничего не происходит. 2. Завёл авто, зашёл в меню давления датчиков, нажал на кнопку сет. Загорелось: режим Настройки датчиков. Должен загорится левый передний поворотник, а этого не происходит. может кто подскажет что дальше делать. Или может я что-то изначально неправильно делаю. Я на заведенной машине делаю, в меню давления датчиков правой качелькой (продолжительным нажатием) попадаю в режим настройки, передний поворотник включается и горит, не мигая (выходишь из машины, становишься перед ней и сразу видишь желтый свет), подхожу к тому колесу, на которое поворотник указывает, втыкаю антенну девайса в боковину резины в районе ниппеля и давлю ту самую кнопку на коробочке секунд пять машина думает, потом короткий гудок и загорается следующий по часовой стрелке поворотник. После прописывания каждого датчика раздается короткий звуковой сигнал, после полного завершения процедуры - несколько раз бибикнет. 1 2 Цитата
Северянин Опубликовано: 21 января 2021 Автор Опубликовано: 21 января 2021 Спасибо, завтра попробую отпишусь ? Цитата
Северянин Опубликовано: 22 января 2021 Автор Опубликовано: 22 января 2021 Друзья огромное спасибо, особенно AleMar. Выполнил всё как написано. Датчики прописались ? 1 1 Цитата
AleMar Опубликовано: 25 января 2021 Опубликовано: 25 января 2021 22.01.2021 в 11:36, Северянин сказал: Друзья огромное спасибо, особенно AleMar. Выполнил всё как написано. Датчики прописались ? my pleasure Цитата
ВД Опубликовано: 26 января 2021 Опубликовано: 26 января 2021 У меня либо прибор глючный, либо дачики специфические в родных колесах. Прибор прописывает, одно, иногда два колеса еле еле, дальше тихо. Крону менял пару раз в приборе, не помогает. В итоге в сервисе прописали. Поменял прибор в магазине, весной попробую снова. Цитата
Северянин Опубликовано: 28 января 2021 Автор Опубликовано: 28 января 2021 У меня прописались легко. Цитата
AleMar Опубликовано: 29 января 2021 Опубликовано: 29 января 2021 26.01.2021 в 11:40, ВД сказал: У меня либо прибор глючный, либо дачики специфические в родных колесах. Прибор прописывает, одно, иногда два колеса еле еле, дальше тихо. Крону менял пару раз в приборе, не помогает. В итоге в сервисе прописали. Поменял прибор в магазине, весной попробую снова. Прибор точно под нашу, европейскую частоту? А датчики все одинаковые, из одного комплекта? Датчики для машин американского и европейского рынка в другом диапазонах. Цитата
ВД Опубликовано: 15 февраля 2021 Опубликовано: 15 февраля 2021 29.01.2021 в 15:22, AleMar сказал: Прибор точно под нашу, европейскую частоту? А датчики все одинаковые, из одного комплекта? Датчики для машин американского и европейского рынка в другом диапазонах. Поменял прибор, все нормально стало. Цитата
AleMar Опубликовано: 15 февраля 2021 Опубликовано: 15 февраля 2021 Поменял прибор на другой такой же? Или на другую модель? Цитата
GOCHIA Опубликовано: 5 ноября 2021 Опубликовано: 5 ноября 2021 У меня на Эскалейд 4 15г навали датчики глючить. Наверно пришло время их заменить ? Подскажите где купить пожл. Цитата
Северянин Опубликовано: 20 июля 2022 Автор Опубликовано: 20 июля 2022 05.11.2021 в 16:02, GOCHIA сказал: У меня на Эскалейд 4 15г навали датчики глючить. Наверно пришло время их заменить ? Подскажите где купить пожл. На AliExpress 4 шт. 1200 р. стоят. Цитата
