apache
Спасибо.
По деньгам сервис посчитал так: рейка 24 тыс. руб, рычаг с опорой - 8,4 тыс. руб. Говорят, что шаровая меняется только в сборе с рычагом. Адекватные цифры?
Спасибо.
Рейка на ебее стоит 200-300 долларов (и нужно ли ее трогать вопрос), рычаг тоже около того в сборе, доставка почти как детали, но все равно дешевле выходит чаще всего, рычаг вам явно не оригинальный за 8.5 предлагают или востановленный, палец можно без проблем перепрессовать, покурите форум или яндекс по запросу ремонт рычагов, но учтите чтобы не попасть нужно перепресовывать именно всю шаровую, А не делать ее ремонт посредствам нано инъекций под шарик...
http://remzo.wmsite.ru/clients
Народ какое обслуживание посоветуете на 100 000 пробеге? Машине 5 лет, все регламентные работы делаются в срок, но регламент и практика не всегда стыкуются.
менять все жижи, ремни, фильтра, чистить форсунки, диагностировать подвеску, не мешать машине ездить  :D
Ммасло моторное, масло АКП, жидкость ГУР, охлаждающая жидкость, стеклоочиститель - за этим я слежу, какие еще жижи надо проверить?
Можно по-подробней про ремни и чистку форсунок?
Машина 2.8, задний привод.
1) масло заднего редуктора, тормозная жидкость. Антифриз - по показаниям.
2) амортизаторы и пружины проверить на сохранение рабочих характеристик.
3) проверить целостность пыльников приводов, рулевой рейки и шаровых соединений
4) проверить перепад температур системы кондиционирования, при необходимости - дозаправить фреоном без масла или на детальную диагностику
А какое масло идет в задний редуктор?
75W140LS для редукторов с блокировкой, мотул делает и 90 (перед) и 140 я его буду лить
Масло в редукторах, как я понял, мне на ТО ни разу не меняли. Сколько масла надо в оба редуктора?
Кстати вот такую штуку можно лить в нашего коня? И будет ли от неё толк?
Жижу можно и нужно, если найдешь где купить, свистни!
Передний редуктор 1 литр, раздатка 1 литр, задний редуктор 2 литра.
я лил Valvoline 75-140 для LSD, он по описанию тоже идет с антифрикционной добавкой. Но я все равно добавил рекомедованные GM 114мл.
Я в экзисте купил, номер 88861011
багажник перестал открываться...
ни с брелка ни с кнопки...
клацает чёт в предохранителях и всё... :( :( :(
сталкивался кто с таким? ;)
А привод замка срабатывает? Может тяга слетела?
нет не срабатывает...буду разбирать-смотреть может чтото  слетело ;)
Если сам привод звук издает, но не открывается, значит тяга. Если молчит, надо предохранитель глянуть! У товарища на ниссане такая фигня была, тяга пластмассовая лопнула и усе йок!
предохранитель глянул..он как раз в багажнике...живой..
клацает как раз из акб(еле слышно)...сам замок на багажнике молчит...
Починился...сам... :D :D
Странная,балалайка -Cadillac ... ;D
никто не знает где найти гайки\болты...те которые крепят кардан???...
у меня куда то 3 болта пропало...поднял машину на подьемник и ахнул...всё в говне,точнее в масле или в чём-то вязком и противном...пипец :o
спасите помогите!!!
спасите помогите!!!
А откуда сопливит? gmsklad тебе в помощь!
