Приветствую всех! Проблема в следующем:
Периодически мотор работает грязно. Ощущается по звуку, тяге, расходу и вибрации. Запускается отлично.
Через elm выдает 2 непройденных теста из 8. 1791723480_SmartSelect_20200528-202752_inCarDocPro.thumb.jpg.2ad21c1fb7dbc73309203d68f1df5c27.jpgПодключал к точно такой же машине (У которой все в порядке) там пройдено 8 из 8. В расшифровке видно, что проблема с oxygen sensor и EVAP.481872479_SmartSelect_20200528-202822_inCarDocPro.thumb.jpg.1949b29b9830d5f647bde40d97ee1f67.jpg 709370795_SmartSelect_20200528-202842_inCarDocPro.thumb.jpg.21253468da72636d25d9324dbfd8eb3b.jpgОшибок нет. Пропусков нет. Сканили tech 2. Диагност сказал что все в порядке, но вышеописанное и то что на скринах не дает покоя.
На фото графики работы ДК( надеюсь то смотрел). 2014620061_SmartSelect_20200528-183630_inCarDocPro.thumb.jpg.c61eb9af8fb0fe74b8645d9a3013ca44.jpg1987889810_SmartSelect_20200528-183857_inCarDocPro.thumb.jpg.c281fdd76080c351718061c4a47768e4.jpgкто разбирается, прошу дать оценку работы датчиков. ДМРВ оригинальный. Менял 7 ткм назад.( Показания - 3.2 на хх.) Катализаторы живые.Пробег примерно 137 ткм. Если нужно, завтра попробую сделать видео. Спасибо
Изменено пользователем LxRussia
На Бошах бессмысленно исследовать сигналы лишь передних датчиков. Нужно видеть ВСЕ составляющие общей коррекции. Включая задний контур. И в отличии от даты ECM Delco, где нам "забыли" вывести данные заднего контура, для Бошей слава богу в Tech2 это все есть. И живость катализаторов не определяется отсутствием кодом ошибки на них.
Вашим же устройством ничего увидеть невозможно. Пустая трата времени. Отчего так работает мотор Вы ELM не определите.
Изменено пользователем TuneStation
10 часов назад, TuneStation сказал:
Принято. Быть может тогда подскажете, по каким параметрам я смогу понять, что ДК работают некорректно ?(когда будет возможность подключить tech 2).
А зачем Вам вообще исследования сигналов O2-sensor ? Вам надо начать с анализа коррекций, с анализа потока воздуха на холостом, анализа угла зажигания для холостого (связанно с потоком) итд. И вот если там будет обнаружено, что чего-то не так- вот тогда и ищем, что конкретно вызывает дефекты.
Ну а датчики - их оригинал надо. Не важно как Вы его купите. Как запчасть GM, или как изделие производителя этих датчиков.
55 минут назад, TuneStation сказал:
Я понимаю 12594935 -оригинал. В продаже есть. Как замену экзист предлагает Bosch 15898. Вот и спрашиваю,  какой ставить, если ДК в коробке GM нет в продаже.
Енто к продаванам. Я запчастями не барыжу, оттого каталогов не имею и сравнить номера Bosch и GM не могу. Да и не хочу, купи-продай как-то не мое кредо...
