Датчик слепых зон в заднем бампере ❗️
Avonavi
Клубень добрался до датчика контроля слепых зон, который негерметичен, как выяснилось, устанавливается он под задним бампером с обеих сторон.
Закидывается грязью, водой и всем прочем летящим из-под колес. И вот во что превращается :
Каждый стоит +/- 26 000 р. с НДС.
Возможно стоит долезть до них и загерметизировать.
Новым датчик выглядит так:
А у седанов (CTS, ATS) вроде как-то защищены они. Ну или как-то конструктивно бампер сделан так, что в них меньше грязи летит.
Дилер мне что-то такое сказал.
Изменено пользователем DUST
Автомобиль куплен новым, поэтому при антикоррозийной обработке, сразу попросил залить эти и другие блоки, толстенным слоем чудо смеси. Думаю, что это поможет. Пока проблем нет.
18 минут назад, Николя сказал:
Хочется на это надеяться!!
На третьем поколении там же стоят.
Вроде даже потенциально те же проблемы имеют - тоже бывает отваливаются.
28.01.2020 в 16:33, Avonavi сказал:
В прошлый раз, когда его мне меняли на диллере, рассказали, что теперь они их по указанию GM обмазывают неким чудо-герметиком.
по факту еще при продаже сказали поставить длинные брызговики, чтобы на эти датчики ни чего не летело, машины с брызговиками не приезжают с этой проблемой. Те у кого проблема есть при установке нового датчика, его действительно обмазывают герметиком по периметру соединения корпуса и залепляют малюсенькую дурочку для отвода влаги.
9 минут назад, Самурау сказал:
В советские времена, установка брызговиков, было обязательным. Уверен, что вещь абсолютно не бесполезная, особенно в настоящее, нанохимоговпох время, обслуживания дорог. Да и соплеменникам меньше камней прилетит.
  • 5 месяцев спустя...
28.01.2020 в 18:33, Avonavi сказал:
Снимали ли бампер, чтобы добраться до датчика?
  • 3 месяца спустя...
Уже несколько эско 15 года попадались с такими же проблемами. И фишки все с окисью и беда с блоками...
В последнее время на щитке приборов выскакивает инфа " Система обнаружения слепых зон недоступна". Машина на гарантии в питерском Major Olymp.Пригнал туда на диагностику ,выдали заключение,что попала грязь на датчики.Для устранения надо снять задний бампер.Но под гарантию это не попадает,так как не считается гарантийным случаем.А стоит это 12000 руб + 2000 диагностика
Эта история длится ещё со второго CTS, а именно плохая влагозащита компонентов в зоне заднего колеса.
Нужно снять бампер (или получить доступ снизу, без снятия, но стоит посмотреть схему размещения компонентов) и покрыть гидрофобным составом для электрики. Сделать это можно в любом вменяемом сервисе и в три раза дешевле озвученных 14тр.
Я делаю сам вот таким спреем и на югах хватает лет на 5 ?
