[How-To] Делаем Line-in (AUX) на CTS-1
Сделаю, кому надо, с любым выходом(Джек - мама/папа, можно со шнурком).
Ценник в личку кинь
Ребята, а на STS 2005 подойдёт ли?
Кто не хочет или не умеет паять , есть ещё один способ.
Покупаем вот такую http://m.ebay.com/itm/331588085912?_trksid=p2060353.m2749.l2649&_mwBanner=1
Подключение 10 минут и радуемся line in. Не чего резать не надо , все переходники в комплекте
Качество отличное ( немного тише чем просто радио или cd) помех нету
а че не подойти. Встанет как влитая
А разве в sts нет штатного Аукса?
  • 4 месяца спустя...
То что предлагают выше с ебэя,это походу подмена сигнала именно с радио(подобие фм модулятора)только звук не через антенну. Мне такой вариант например не подошел бы(у меня по каким то причинам фм играет ооочень тихо и я по этой причине радио не слушаю уже пару лет?) . А с релюхами подмена неважно фм или сд. Тиховато только ,это да. Но может за ,25 $ там и предусилитель стоит ...
  • 7 месяцев спустя...
Ща попробую с компании скинуть фотки. Себе сделал вынужденно. Так как сломался сд привод и пока ехал новый замутил аух.Скажу так... Чтобы что-то играло в динамика ,причём негромко- пойдёт. Но с СD несравниться. Хотя если есть хороший mp3( ,хороший=дорогой,типа ipod iriver ) то звук на уровне. С моего Lenovo и с бюджетного мр3 плеера - как говориться - дабы играло. ) поставил новый привод СD и непользуюсь,может потому что у меня нету ipod ;)кстати выход я себе сделал в подлокотник. Только немного долго снимать консоль центральную.
Не совсем. А на хорошем плеере даже и нормально) я просто очень люблю погромче ) если езжу с женой и ребёнком - то громкости полностью хватает.
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня! Понимаю что тема умерла, но может кто даст толковый ответ) В связи с откинувшимся CD чейнджером, пришлось собрать аукс. Факт того, что он работает тихо я переборол, но есть вопрос. У всех ли, при использовании него, отсутствуют низкие частоты? Верхние и средние - на ура, низких нет совсем. Наткнулся на забугорнем сайте про аукс на такую же проблему - пишут из-за того что это телефон, он слаб и не способен выдать нужный сигнал. Посчитал это бредом, потому что имеется некая закономерность. При выборе настройки позиции прослушивании (R/L), чем больше смещаешь позицию, в любую сторону, тем больше появляется низких частот, но если перевести полностью резко отключаются, так же как и по центру. Регулировка перед зад никаких изменений не даёт.
Не, либо что то неправильно подключил, либо проблема с качесством мр3 или самим плеером. Попробуй например онлайн радио запустить , если тоже звук плохой , то чтото нетак. И да, я тоже себе мутил аух из за откинувшегося сд. Потом за 15 или 20$ на али купил привод, перекрутил плату и всё, слушую сд :)
Проверю подключение. С выходным устройством все в порядке, такая ситуация с любым. Причем в айфоне есть функция распределения звука по L/R, и даже если на нём двигать позицию, появляются НЧ
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте! Пытаюсь подключить ТВ приставку через тройной провод на втором ряду Кадиллака эскалейд ESV 2016 года. При подключении провода всё работает, но звука нет, в наушниках звук слабый, а справа вообще отсутствует. Также вопрос: можно ли подключить этот звук с заднего ряда на всю машину?
