Всем доброго дня! Имеется обычная магнитола с CD чейнджером, и необычная проблема. Как то давно были загружены диски, и благополучно забыты. В данный момент привод работать не хочет. При выборе диска постоянно висит на Initialization CD, иногда выдает ошибку CD Mech Error. Между дисками не переключает, загружать/выгружать не пытается. Сброс АКБ не помог, диски не выходят. Периодически издает звуки, приглядевшись увидел что он пытается открыть шторку, но сразу её закрывает. Думал ситуация стандартная, закусило диски, надо поправить магазин. При вскрытии было обнаружено три диска, два из которых лежали в одной секции. Извлек диски, но ситуация не поменялась, всё тоже самое. Вручную крутил шестерни, переводя в различное положение механизмы, результат один - выводит всё в начальное положение, и снова не может открыть шторку. По этой проблеме никакой информации не нашел. Кроме замены чейнджера есть идеи?
