Не заводится
Здравствуйте!
Приключилась неприятность с автомобилем. Потек радиатор, своим ходом доехал до сервиса, оставил автомобиль. Около трех недель ждал заказанный радиатор, поставили его - машина не заводится. Приборная панель тухнет при повороте ключа, стартер не крутит. Пробовали напрямую замкнуть реле стартера- стартер крутит, но не схватывает. Подключались универсальным диагностером- ошибок нет.. Понимаю, что проблема может быть какая угодно, но нет возможности использовать тех2 - нет его поблизости нигде...Что и где можно посмотреть? Как вариант - умерший ЭБУ, но комп подключается к машине и читает ее. Или это не означает, что ЭБУ жив? Машина три недели простояла, клеммы не снимали, но аккум стоял новый. Пробовали чистить клеммы, пробовали другой аккум и стартануть с пуско-зарядного устройства- без результатов. Мастер, естественно, говорит, что ничего не трогал - снял\поставил радиатор и все...
Буду благодарен за любой совет. Спасибо!
Service charging system пишет? Значек зарядки на приборке горит? Мне кажется все дело в аккумуляторе. Известная проблема когда спустя неделю стоянки высаживается в 0 аккум. Срх очень чувствителен к батарейке. У меня после запуска на пустом акуме слетели калибровки трекшн контроля. Ни как не доеду до Москвы к уважаемому реверсу чтобы это исправить... 1500 км в одну сторону...
В том-то и штука, что ничего не пишет, пробовали другой аккум и пуско-зарядную станцию - нет реакции...
машинки  с т.зр. двс и его управления почти одинаковые:
https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=6741.0
https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=23770.0
https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=22380.0
есть и еще темы.
