Escalade 3. не заводится после стоянки с первого раза.
Помогите пожалуйста.escalade 2007 нужную тему не нашел. утром заводится с пол оборота, а после стоянки 5 минут, крутит стартером секунд по 4-5.
Топливо в рампе есть, насос работает отлично, тага неизменилась
Сталкивались с такой проблемой. Топливные форсунки не держали, потихой пропускали, долго постоит - заводится с пол пинка, а если минут через 5 - 10 - 15, крутил, пока не "продувал" камеру сгорания от избыточного топлива, которое накапывало туда от недержащих форсунок.
сегодня снимали бак. подключали манометр к насосу. насос давит 4 очка, а после отсоединения питания, давление плавно падает до 3.2 и держит. это норма?
Если всё подключено к штатной магистрали и давление падает ,то Илья Верно написал ,надо снимать топливные форсунки и ставить на стэнд,посмотреть текут они или нет на закрытую ну и распыл заодно.
А это "good" как принято у владельцев, определяется по принципу "Способен как-то ехать", а не обьективными данными с систем управления в автомобиле  ;D
значит, что как ехал так и едет ;D и проблем не доствляет
Обратный клапан редукционный,посмотрите там ничего не сломано.Иногда ломает защёлки и травит всё мимо кассы.
форсунки в идеале, только что со стенда. давление подавали 5 очков, даже непомокрели больше минуты держали. распыл тоже идеально.
Этот тест был ни о чем. Потому что текут-то не в холодном состоянии. И на стендах НИКОГДА Вы не создадите тех условий, при которых начинаются проблемы если они у форсунок есть.
На стендах у мертвых форсунок всегда все нормально, опытом проверено...
данная проблема одинаково проявляется и на холодную и на горячую. своими глазами видел как текут форсы на стэнде.
тот который в баке, возле насоса? ничего не сломано, смотрел.
Тогда видать насос уже устал,если он прошёл больше чем 100000 то можно смело менять на новый.Советую найти оригинал.
19207716 помойму такой идёт с тремя трубками
Ну не буду спорить. Раз идете своим путем- делаю ставку. Ставка такая- пляски вокруг насоса мало чего дадут кроме потраченного времени.
Урааааааааа, причина найдена. DUC  был прав с самого начала. износились мембраны на газовых редукторах(их у меня 2). мембрана пропускает через вакуумную трудку газ в коллектор. только после полного отсоединения выяснилось. Всем большое спасибо.
На будущее - при этом в расширительном бачке пузыри (газа) должны выходить, т.к. с одной стороны мембраны газ в жидкой фазе, а с другой ОЖ.
ОЖ проверить и возможно поменять, масло ДВС тоже, т.к. туда могла попасть ОЖ.
И ведь кто-то ж писал что "современное" ГБО не нуждается в обслуживании.
у меня на jeepe такое было. аж патрубок разорвало от газа. а сдесь мембрана еще видать не настолько повреждена. газ только чуть чуть в коллектор попадает через вакуумную трубочку. масло по-любому менять буду, пробег подходит уже.
Говорил же ГБО отключали совсем?Просто на газу и с такой проблемой это первое куда лезут.
да, Вы оказались правы. я гбо отключал, но видно газ вышел не полностью. а в этот раз отключил и поездил на бензе. все сразу показало. потом вакуумную трубочку в стакан с водой засунул, а с нее бульбы пошли. вот и весь расклад.
