Куча ошибок на панели....
shibaj
Горит. Ручник , ABS , ТС ,
Периодически, попеременно горит...
service brak assist
service steering sys
service column lock
service stability sys
Мотор работает хорошо
, в чем может быть проблема?
Как всего этого достигли? еще ведь и радиатор того...
Мотор к (по порядку Вашего упоминания) усилителю тормозов, рулевому управлению, замку рулевого вала, системе стабилизации не имеет прямого отношения.
Гадать бесполезно - к дилеру на дилерский сканер для диагностики.
первая группа ошибок:brake assist, abs, traction control, stability system - это все одна система тормозная.
Если есть ошибка хоть в одном компоненте, то по цепочке тянет на остальные системы.
Например, поврежден при ударе датчик abs и понеслось.....
вторая группа: steering system и column lock - вероятнее всего стоит ZF servotronic рулевая рейка с гидрачем и при ударе что-то повреждено.
Это ориентиры, по интернетам гадать проблематично, особенно если машина ударена
service brak assist
service column lock
Как я тебя понимаю...
Короче, слушай сюда. У меня такая же фигня была. Проблема с блоком АБС или с контактами на нем. Или контакты привели к выходу из строя блока АБС. Посмотри, не поленись, просто отсоедини контактный пин и увидишь ржу и соль... Ну а если удар был, то однозначно АБС. Проблема в том, что блок АБС, контроллер двигателя и основной питающий кабель с плюсами, находится спереди в самом низу (на днище) возле бампера... Ни как у наших машин сверху за двигателем по ходу движения... И любой удар, скребок без защиты или глубокая лужа - меняй АБС. Посмотри целостность кабеля (вообще-то если бы порвался - машина вообще не завелась бы - защита срабатывает). Ну и контроллер движка. Кстати, удар куда был? если справа, то АБС...
