EBC на переднюю ось
Serg_008
А на кой покупать непонятный кит, если есть Brembo, согласованное с главным тормозным и блоком ABC/ESP ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ автомобиля. И устанавливается без переходных кронштейнов к тому же???
Для передней оси SRX2 от V-шки
Машинка передняя левая 20982719 и правая 20982734.
Роторы придется подбирать. Так как придется пересверливать под 6 шпилек. И лучше делать на дешовых не составных роторах. Типа таких:
StopTech Sport Cryo Drilled Rotor - 128.62119CL левый и 128.62119CR правый. Либо без криогенной обработки StopTech Sport X-Drilled Brake Rotor 128.62119L левый и 128.62119R правый.
Оригиналы Brembo составные с плавающей посадкой:
Ротор передний правый - 20795302
Ротор передний левый  -20795300
Кстати главный момент. НЕЛЬЗЯ модернизировать ОДНУ лишь переднюю ось. Плохо очень закончится...
Спасибо!!!
Я так понимаю, что ещё понадобятся армированные шланги. ГТЦ остаётся?
Вот и удивляюсь как так!? - многие (особенно подмечаю бмв и мерседес) производители серьезных быстрых машин основной акцент делают именно на переднюю ось. А про заднюю ось как будто бы забывают...
Взять хотя бы BMW X6M 2017MY - передние суппорта - 6 поршней, а зад - однопоршневая скоба...
В чем логика?!
Больше такой дисбаланс между передом и задом удивляет...
От авто сильно зависит. Для легковых один баланс, для траков другой. А для траков, сделанных на тягание прицепов, иногда задние тормоза чуть ли не основные...
Итого:
Комплект суппортов 1140 в штатах http://www.ebay.com/itm/Full-Set-New-GM-CTS-V-CTSV-Yellow-6-Piston-Front-4-Piston-Rear-Calipers-Cadillac-/192052450983?epid=112611998&hash=item2cb737d6a7:g:ovIAAOSw44BYUCDQ&vxp=mtr
2 диска в штатах по 150, плюс колодки и задние диски.
Доставка всего железа и установка, если правильно прикинул, то весь комплект на 2 оси обойдётся в 3500-4000уе.
Есть над чем подумать...
Если думать над всего лишь 4000 $, не стоило вообще затевать обсуждения на такие темы.
Так как если удается уложить две оси в 4000- это ДАРОМ.
Думать вот над чем: HPB заплатил и приезжай получай, тут же привези из штатов, думай где и как сверлить диски, где все устанавливать, и как в итоге это встанет на диски, нужны ли будут проставки.
Это не к тому, что мне лень этим заниматься, а к тому, что у меня работа офисная, и постоянно мотаться по сервисам не всегда есть возможность, а желание иметь тормозилки хоть отбавляй.
Начал с ebc, закончили вишкой, ок, по цене созреваю, так как есть желание, но хотелось бы понять весь масштаб работ.
А с задними роторами тоже засада, сверлить нужно? Или задние есть под 6 болтов?
Задние машинки функцию ручника сохраняют? На вишке так же реализован стояночный?
