Вопросик по SRX1 09 Года
Всем здравствуйте, 3 дня назад купил Кадиллак, радостно, устраивается все. Но есть одна маленькая проблемка, не работает управление левым зеркалом и педалями. В блоке предохранителей под капотом нашел перегоревший предохранитель на 20 ампер, поставил новый и он тут же опять сгорел. Так же БК пишет проверьте Трекшен контроль и горит соответствующая лампочка, что ТС отключена, ограничения по скорости нет. Что с этим можно сделать? Тот ли предохранитель погорел?
Заранее спасибо!
