  11.05.2016 в 05:18, syanich сказал:
Аналогичная проблема, уже надоела мне (LLT 3,6). Лонги корректируются на 2 банке до -20 (+\- 4), на 1 банке до -15 (+/-4). Шоты после резета уходят в минус соответственно, затем 0/-5. Если не замена МАФа, что еще может помочь в этой ситуации?
Настигла та же байда.
Одновременно P2188 и P2190, мотор 3.6LLT.
После сброса коррекций короткие уходят обе в минус 21..23%, это на холостых. На ходу стабилизируются до значений LTFT +/-4%
Пробег расходомера около 80ткм.
Учитывая, что расходомеры у нас с каптивой 3.2 одинаковые решил почитать их TIS.
Итак
Считать параметры
LT FT Bn 1 и Bn 2
Cruise/Accel или Idle/Decel, чтобы выяснить, затрагивает ли обогащение смеси один ряд цилиндров двигателя или оба.
Если обогащение затрагивает оба ряда, проверить на наличие следующих неполадок:
1)Сдвиг нуля датчика массового расхода воздуха.
У меня на остановленном моторе 1,1г/сек. НА холостых при выключенных потребителях 4,4г/сек.
Частотные данные сниму позже, когда подключу Tech2
2)Поврежден впускной воздуховод
3) Уменьшенная пропускная способность воздушного фильтра
4)Инородные тела в датчике массового расхода воздуха.
5)Чрезмерное попадание топлива в картер - при необходимости заменить масло.
тут, как я понимаю, и ТНВД может травить топливо.
Он у меня не менянный еще (пробег 178ткм)
6)Загрязнение топлива.
7)Заземления контроллера ЭСУД на чистоту, затяжку и правильность монтажа
8)Механические неполадки двигателя.
Если обогащенное состояние имеет место только для одного ряда цилиндров двигателя, проверить на наличие следующих неполадок:
Подача слишком богатой смеси форсунками.
Препятствие в системе выхлопа.
