омыватель заднего стекла srx 1
Доброе утро!Подскажите как должен работать омыватель заднего стекла?полтора года он "писал" у меня прямо в верх,а в последнюю неделю он начал поворачиваться за дворником то есть струя от центральной линии в лево в право гадусов по 20.Вопрос как он должен работать?
что ни у кого нет омывателя? или срх?
там в нутри стоит латунная магистраль для омывайки, когда она закисает, её проворачивает и ломает, после чего омывайка начинает попадать в блок управления моторчиком(
Спасибо буду разбирать!!!!
То есть когда брызгает прямо вверх - это нормальная работа омывайки? Думал что форсунка должна вращаться вслед за щеткой, если нет зачем тогда форсунку делать в таком месте неудобном, а не как у большинства отдельно сверху стекла.
Должно лить вертикально вверх. Если начало проворачиваться вместе с дворником, то, как правильно помянули ниже, осевая латунная трубка сломалась. На моей памяти починить (вытащить и заменить) её отдельно от моторчика ни у кого не получилось. Ищи новый моторчик. До замены поливать на заднее перестань, т.к. часть жижи из лопнувшей трубки будет лить в сам моторчик и в багажник (заиПёсся сушить). Проверь, кстати, нишу с домкратом на предмет влаги.
Удачи!
Да, у меня тоже была такая беда, менял форсунку General Motors 12335989 .Кстати если проявить сноровку и сообразительность, то сломанную удалить реально - у меня получилось!  Другого варианта здесь нет выглядит вот так:
Форсунку с осевой трубкой не путаете? Вытащить форсунку не проблема, она вставляется в ту самую трубку, которая сворачивается усилием моторчика при закисании. Вскрытие подскажет - другого не дано..
Да, согласен вскрытие покажет. Просто у меня была обломана именно форсунка, и тонкая её часть осталась в направляющей трубке, вот этот обломок я и вытаскивал. Может мне повезло!? Короче нужно вытащить форсунку и посмотреть, если короткая задняя часть значит сломана форсунка - значит тоже повезло!
