поведение трансмиссии Эск3
Doctor
подскажите, поиском не нашел.
вчера произошла интересная штука
перезжал лежачего полицейского, когда задняя ось была вверху, нажал на газ, не очень сильно, думал пока будет ответ на газ, задние колеса перевалятся уже. но получилось, что поехал раньше и вроде как бы задняя ось пролетела по воздуху какой то момент.
начинаю парковатся, вывернул руль и тут понимаю, что машину что-то держит. ощущение, что стоит 100% блокировка деференциала, т.е. левое и правое колесо проходят разный радиус, а диф жестко заблокирован. ощущение этакого дисткретного движения
заглушил, завел, тоже самое. оставил на 15 мин, попробовал снова, все прошло и не возвращалось.
на приборке никаких ошибок не выдало
что это было???
пугатся или успокоиться?
спасибо
перезжал лежачего полицейского, когда задняя ось была вверху, нажал на газ, не очень сильно, думал пока будет ответ на газ, задние колеса перевалятся уже. но получилось, что поехал раньше и вроде как бы задняя ось пролетела по воздуху какой то момент. тут же начинаю парковатся, вывернул руль и тут понимаю, что машину что-то держит. ощущение, что стоит 100% блокировка деференциала, т.е. левое и правое колесо проходят разный радиус, а диф жестко заблокирован. ощущение этакого дисткретного движения
что это было???
спасибо
у меня при езде на медленной скорости такое бывает, буквально при 2-3 км ч вперед или назад с вывернутым на полную рулем, на холодной машине. Дискретность, правильное слово)
т.е. не страшно?
принять как своеобразную работу трансмиссии?
P.S. дискретность знаю, комп не поправил, быстро писал  ;D
я не к правильности спеллинга, а к самому определению - слово правильное, ибо именно текое ощущение создается ))
что это было???
спасибо
Н так если 100%,то одно колесо при повороте должно волоком тащиться,так происходит?
DUС, верно.
ощущение было, что одно колесо тормозит, а второе пытается его тащить
на Супре так же, диф с повышенным трением.
паркуешься на вывернутых колесах и одно колесо тащит
На сухом асфальте этого не заметно,будет песок тогда проскальзнёт,а вот если на сухом тащит тогда что то неисправно.
Буксанул на льду, парковаться тоже не на чистом сухом асфальте. После второго запуска все прошло и не повторялось
