Автомат очень задумчив, стало надоедать, что не могу при движении мгновенно нырнуть в образовавшееся окошко в соседнем ряду..  Сначала задумается на пол секунды, потом клюнет носом (переключается на пониженную), потом рванёт.  У всех так?  Привык что на ручке в миг мог нырнуть, мгновенно ускорившись..    Может это лечится прошивкой мозгов?
Ну а S-спорт режим  в общем хорош,  дельно выкручивает до красной зоны каждую передачу,  да и с места на светофоре разгон мгновенный даже без S - нравится однако.      Вот только в шашечки поиграть не даёт(((((
Всё таки хотел бы Кадди на ручке...  мне было бы прелесть, без "посредников" управлять лошадками..
Продавай свой, забирай мой ;D
Ну не знаю.... Я на своем CTS перестраивался вообще без проблем. Задержка при переключении конечно была, но меня это как-то особо не беспокоило, это же атомат, а не вариатор
Если долго тошнить по пробкам, то, действительно, думает, прежде чем ускориться. Мне помогает следующее: на газ жать где-то на 2/3 хода педали или переодически раз по пять резко нажимать на педаль газа и бросать.
у них машина другая ;)
на моем 2-м ситиэсе коробка при 311-ти лошадях вообще не затрудняет себя лишними переключениями ;D можно хоть с 3-ей дернуть с места.
Я как то приноровился, по моему там нельзя резко педаль в пол утапливать с места, нужно плавно и на половину хода где то, но все равно будет думать. А так я всегда немного с наката перестраиваюсь и задержек нет особых.
Не привык ищщо. Хотя ждать от 2,6 при 1,6 тоннах пустого веса хорошей динамики  это зря :P
у меня первый цтс и проблем нет с ускорением. 3,6 правда на стенде давал 297 сил)).
чуть что коробку в спортрежим и щастье есть)
Можно поподробней про 297 сил на стенде?
ручной режим автомата оч. помогает, если надо например за кем-то ехать хвостом. На 1м есть ручной режим?
московские умельцы готовили под компрессор машину.
впуск-выпуск CTS-V, комплект усиления коробки, коробку еще дилеры перешили,чип, по мотору немного поиграли- валы другие стоят, клапана - поршневая дома вся лежит еще с осени- руки не доходт. была бы вторая машина под жопой- давно бы уже заморочились, а так некогда.
тормоза стоят от STS 4,6. меньше 18 диски не  налезают.
так все и оставили- появился вариант по STS-V, там уже все в порядке, не надо  пиндосам мозг взрывать и машину насиловать.
не, нету (
У меня есть ручной режим, хз я не пользую от греха, этаж кадиллак, еще сломается коробка нахрен  ;D единственное плюс- можно двигателем тормозить с помощью ручного режима.
не, нету (
Вранье, ручной режим появился с 2006 года
  • 3 года спустя...
Ребят, в общем такая хрень. похолодало от -10 и ниже с утра прогреваю машину включаю или r или p обороты поднимаются до 2000-3000 а машина едет ели ели. или вообще глохнет. проедешь метров 5-10 идет нормально не дергается переключается. чек не горит. загнал к знакомому на сервис (делают АКПП) ни чего не обнаружили. может кто нибудь с таким сталкивался?
