Топливный фильтр и свечи - как часто менять?
Привет!
На подходе четвертое ТО.
Пробег 41 000
Кроме стандартного набора (фильтр салона, фильтр ДВС и масляный фильтр) мучает следующее:
- надо ли менять свечи
- надо ли менять топливный фильтр - по этому элементу ВООБЩЕ нигде нет информации
- надо ли менять масло в АКПП и фильтр
Привет!
Пробег 41 000
вы все это вообще не меняли за все 40тр:?Я бы поменял 100% где то читал что фильтр топливный ходит 60ткм но с нашим бензом в 2 раза меньше,масло в АКПП должно на компе показывать и его жизнидеятельность т.е. процент до его замены.Свечи 20ткм и тоже рекомедуют менять дольше не стоит тянуть.
Просто такие мелочи если затянуть с их заменой могут вылиться в дорогостоящий ремонт.
У меня у друга Тойота хайлендер он затянул с заменой масла 40ткм ездил на одном и вылилось в капиталку движка в районе 100тр
Привет!
Пробег 41 000
40 тысяч на одном масле это сильно.
но сдругой стороны переплатил 60 тыщ.
за 4 замены масла отдал бы 40р.
может и вправду масло менять нет смысла. )))))
замена свечей зависит сильно от бензина. У нас можно бодягой и за 10 тыс убить их, а например у японцев по регламенту замен свечи первый раз через 100тыс км меняются:)
если свечи нормальные то и ходить будут долго, а если заправляться где попало то можно через день свечи менять! потливный я  меняю когда и свечи!
Привет!
Пробег 41 000
- Пока машина на гарантии была - все делал как в книжке написано. Свечи вообще в 60 000 предписано менять.
-  А где в SRX посмотреть срок жизни масла в АКПП? Масло в двигателе - это понятно, знаю, а вот АКПП - ковырялся, не нашел.
- По поводу топливного фильтра, свечей и масла - интересна статистика, кто как часто меняет. В сервисной книжке либо ничего не сказано, либо какие-то безумные интервалы замены.
Привет!
Пробег 41 000
ТЫ ЧЁ ? в борт компе срок жизни масла АКПП показывают ;D
ТОПЛИВНЫЙ фильтр и масло акпп+фильтр менять однозначно а свечи после осмотра примиш решение о замене
Привет всем.
Если свечи платиновые, то можно обойтись только осмотром.
свечи платиновые, они по умолчанию такие ставятся
на рестайловых srx 2007-2009 информации смены масла АКПП нет, обычно меняют через 40-50.000 тыс пробега
Я вчера поменял... 50 т.км. пробега. Свечи, инжектор промыл и почистил дроссельную заслонку - приговорили официалы(Кларус). Ремонтировал в Элвис авто. Сегодня катаюсь и ох..еваю. Обороты скачут, чего ни разу до сего момента не наблюдалось. А в сервис могу попасть только в четверг. И што это, други?!
знакомый отогнал в сервис (мы вместе его туда от гоняли и забирали)  SRX-1 до этого обороты были ровными и стабильными после ряда работ проведенных у них: "обороты стали скакать как бешеные " сказали что надо заменить датчик расхода воздуха! В итоге он не стал менять через 3 дня все стало работать нормаль и ровно я х.з. что они там наделали просто хотели развести на замену!!!
а что делали конкретно
Свечи, инжектор промыли и почистил дроссельную заслонку , замена масло в двигателе, всех фильтров, диагностику коробки, подвески , в итоге:
    приговорили коробку АКПП типо надо менять якобы у неё РЫВКИ при переключении!( А Я спросил опоры двигателя и АКПП смотрели? в ответ тишина потом сказали что вроде делили диагностику подушек!) Стоимость коробки у них 5600 у.е вроде так Я сам в шоке был от их цен по ремонту и конечному результату! + ещё два передних рычага и стойки переднее! в итоге они насчитали 235тыс руб и это только запчасти без работы! :o :o :o
Вот так!
я себе сам мыл было тоже самое и в тринити ездил 2 дня она мне мозг рушила
вот что мне дали и это помогло
Спасибо !все уже работает нормально!А Я дройсель еще не разу не мыл на BLS-ке пробег почти 190тыс. почти за три года!...тьфу....тьфу... но знаю точно к официалом точно не поеду по поводу ремонта!
