Как работает DRL(ДХО) ?..
Коллеги, объясните новичку, как работают дневные ходовые огни DRL (SRX 2010)?
Если верить руководству, то при положении селектора приборов наружного освещения в AUTO в дневное время на движущемся автомобиле должен гореть ближний свет с пониженной яркостью. У меня в положении AUTO днём фары вообще не горят! При этом датчик освещённости работает и вечером фары включаются сами автоматически.
так и есть, днем дхо горят в режиме авто
В смысле у ТЕБЯ горят? У меня нет! В режиме AUTO не горит вообще ничего.  :(
когда коробка в паркинге дхо не горят, нет смысла выходить и смотреть, увидеть может только посторонний, когда коробка в драйве. дхо слабо горят, в солнечную погоду может и незаметно будет
Привильная работа ДХО такая, что при дневном свете, в режиме D горят лампы ходовых огней, либо ближнего света в 1/3 накала - зависит от конфигурции авто, есть ли отдельно лампы ДХО.
Когда становится темно, если режим управления светом стоит в режиме AUTO, выключаются ДХО и включаются габариты+ближний свет, либо просто ближний включается в полную силу.
При положении селектора АКПП в режиме P правильные ДХО работать не должны. Вы же не едете :)
Если вкл передние противотуманки то в даижении будут гореть еще и светодиодные вертикальные трубки без дхо
Вот я долго задумывалась насчет этих трубок... НЕ уверена про SRX II, но на АТС эти вертикальные трубки судя по всему - ДХО. И работают только днем в движении и в качестве функции "проводи меня домой" (aproaching lights).
Спасибо всем откликнувшимся. Проверял в движении на светофоре (нога на тормозе), ловя отблески в бамперах впередиидущих авто, а также проверял стоя перед стенкой (нога на тормозе) -- ни там ни там света не увидел, перводя селектор в "фары" свет видел...
Ладно, придётся посадить жену за руль, пустить малым ходом по дороге, и смотреть с обочины самому, выискивая то, чего "солнечную погоду может и незаметно будет".  :D
если самостоятельно отблеск дхо в бампере впереди стоящего авто не виден, например если стоять на светофоре и коробка будет в драйве, то значит действительно с дхо проблема
Может как на ctsII ситуация. Там секции ДХО в фаре есть, а для России они не задейстованы (по крайней мере дорестайл).
У тебя машина 10го года. Правило вступило в силу 20 ноября 10го года. Машина собрана раньше. Поэтому функция не активирована
П
На всех моделях по разному .На 2 эске включается тока  на драйве с авто,а на третьем только на авто,завёл и горит и не важно где селектор.И у меня правильный DRL.
Ииииии в студию правильный DRL выиграл ДМИТРИЙ на пежо. :D
Шутки шутками, а ты сам прекрасно понимаешь, что все эти манипуляции с рачагом КПП (включил заднюю, на длинном светофоре паркинг или нейтраль), когда свет гаснет, не особо хорошо для ламп и цепей. Известно же, что подавляющее количество поломок происходит в момент вкл и выкл.
У меня амерская схема реализована, так включается дхо, при переводе в драйв
И ессно, у меня более правильный dlr
На американском  эскеIII DRL  включается при запуске двигателя,а если у тебя по другому то уже что то переделано тогда.
Господа, я Escalade, конечно, очень уважаю, но вопрос был про SRX -- не отклоняйтесь от темы!  :D
Фары с помощью супруги проверил -- ни фига не горит...  >:(
А вот это очень интересная версия. Только что ж они когда инструкцию на русский переводили не исключили параграф про DRL?
о, кстати, red скорее всего прав - очень может быть, что ДХО не активны, т.к. мой эскалэйд тоже 10 г.в., и в нем ДХО не активны. Были  :D
Можно узнать как лечили? Пусть даже на Escalade, всё равно интересно!  :)
Лечат просто, сдают машину в ателье, там активируют функции. Найдите IBocharoff, позвоните, он сделает.
Профиль подправил -- я в Новосибирске, поеду к AlexDiag.
А скажите владельцы SRX'ов (особенно ранних годов), DRL реализовано пониженной яркостью ближнего, или это всё-таки отдельные лампы?
Ближний - ксенон?
Я не стала заморачиваться на правильную работу ДХО, т.к. на эскалэйде это означает щербатость фар (не работает средняя секция, когда работает верхняя и нижняя), просто попросила прокинуть провод на ДХО от двигателя: когда работает двигатель, работают и ДХО.
Думаю, уж Алексей Дьяг сделает все в лучшем виде, как и должно быть!
Отпишитесь потом по результатам! Интересно!
Ну да. Вполнакала горит. Интересно, как это выглядит?))
Те же уличные фонари и лампы дневного света либо горят, либо нет. Может ксенон умеет "чуть-чуть" гореть. Никогда не задавался этим вопросом.
ксенон в пол-накала гореть не может. только галогенки.
Всё оказалось совершенно банально, правы были red и Avonavi -- DRL были отключены в прошивке, вероятно, как не требующиеся законодательством России. Вылечилось, соответственно, программно (а я уже приготовился к разборке передка ;D).
Да, кстати не знаю, что имелось в виду в мануале под "При включении DRL включаются только фары ближнего света, причем с уменьшенной яркостью" -- у меня DRL это отдельные лампочки, находящиеся рядом с поворотниками.
P.S. В мануале всё-таки есть объяснение по поводу ДХО (в параграфе 9-31 про замену лампочек): в базовой комплектации DRL реализованы пониженной яркостью ближнего света, а у машин с ксеноном отдельными лампами.
  • 7 лет спустя...
Сегодня столкнулся с этой проблемой. В ДХО стояли светодиоды. Часть светодиодов на лампе не работали и лампы стали моргать. Пока был снят бампер по причине замены трубок ГУР, решил поменять лампочки дхо. Снял фары поехал купил биполярные светодиоды (им плевать как плюс минус подавать). Все поставил обратно. И нифига дхо не заработало. Крутилку Света туда сюда никак. Выгнали на улицу….. правда уже не совсем светло было….. ближний горит на дхо не переключаются. Жду завтра…… когда светло будет
В режиме автосвета, когда не сработал датчик света, то есть штатные фары не горят, нужно включить Драйв. Это если логика ДХО реализована штатная.
Если стороннее решение - то надо знать логику того блока, что внедрили. У меня, например, на седане блок внешней логики видел работающий генератор и включал исполнительные цепи ДХО на постоянку независимо от положения рычагов и селекторов
Если же вообще лютый колхоз - то надо идти с мультиметром по проводам -)
33 минуты назад, zverradze сказал:
Блин дружище нифига не понял первый абзац.
Режим авто.
Машина заведена (стоит в гараже) горит ближний. Ставлю D и типа ДХО должно загореться? Чет странно……
У меня всегда авто стоит. Днем дхо горит всегда, вечером как стемнеет ближний загорается.
Ладно завтра днем проверю.
