А как заряжать акк с боковыми клемами
В общем 10 дней не садился за руль. Акк Американ новый месяца 2 ему, разрядился в ноль. Теперь хз как зарядить его или прикурить, т к клемы только боковые, дублирующих верхних нет
Если прикуривать, то крокодилы цепляются нормально на чуть выступающие головки болтиков в проводах плюса и минуса соответственно (только защитные колпачки пластиковые снять надо  ;D )
А если снимать и заряжать АКБ, то надо подобрать по размеру резьбы (в клеммах) обычные болты , вкрутить их в резьбу клем и спокойно прицепить зарядное. Проверенно, только размер не помню.
З.Ы. родные болтики на проводке, которые в клеммы АКБ вкручиваются, (так как в защитных резинка находятся с большой шайбой внутри), лучше не выковыривать (зачем ломать, еще резинка лопнет...) проще подобрать парочку болтов!!!
