не отключается функция выдвижения порогов
кнопку разобрали, кнопка рабочая... питание на нее не приходит... пороги сами выезжают и заезжают исправно, подскажите где искать? может кто сталкивался с подобным. Нахожусь в крыму, в Москве былоб гораздо проще ;D
Считай ошибки.
На кнрпку жалуется, кнопку разобрали работает, питания на него нет... Вопрос, что идет после кнопки? Между блоком управления и кнопкой?
Между блоком ARBM и кнопкой отключения порогов ничего нет , кроме разъема. Питание на кнопку нужно только для подсветки.
И кнопку проверяли разбирали и блок снимали... Но не разбирали без причины, и провод с кнопки на блоке не звонится...
Так вот причина ,прозвони проводку нет попробуй напрямую кнопку возле блока подкинуть.
Сними разъем С2 с модуля. На ножку К (телесный с белой полосой) должна приходить масса при отключении функции порогов. Если не можете разобраться, скатайтесь в Симферополь, подскажу к кому.
Сопутствующий вопрос, уходя от авто на стоянке, как сделать так, чтобы пороги были выдвинуты и машина на родной сигналке закрыта, это вообще возможно?
Возможно, закрой дверь, и встань на порог, он не закроется!!!
Остануться открытыми.
